Старый 17.03.2019, 21:47   #51 (permalink)
Kshishtoff
Сообщение от valeran1952 Посмотреть сообщение
ку=3
А можно спросить, почему такой низкий Ку выбран?
Kshishtoff на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2019, 22:28   #52 (permalink)
звуколюб
Сказал(а) спасибо: 16
Сообщение от Sinus Посмотреть сообщение
Валерий, в качестве эксперимента предлагаю попробовать такой вариант
Вложение 435352 Вложение 435353
Плата делается на двухстороннем стеклотекстолите, дорожки прорезаются резаком, травить не надо. Темброблок собирается навесом на переменных резисторах. Группа В переменниках для отечественных резисторов, для импортных группа А.
Классная идея!
звуколюб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 01:16   #53 (permalink)
valeran1952
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
Больше не надо, в моем случае, а для тда, это единственный способ выжать максимум возможного из нее по звуку (все остальные варианты не подошли). Минимум шума.
Для lm надо пробовать, но пока еще не все проверил, позже будет ясно насколько удачная замена тда, первые впечатления хорошие.
все в прошлом, жизнь после жизни...
valeran1952 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 14:24   #54 (permalink)
valeran1952
забавно, но усилитель исторически не выключается и видимо это на пользу.
заметно лучше звучит на 24 битах, на 16 грубее, на тда такого не было заметно.
Платка под кабель, рабочий вариант.
Изображения
Тип файла: bmp rv1.BMP (344.9 Кб, 33 просмотров)
Старый 18.03.2019, 16:51   #55 (permalink)
valeran1952
На ходовые, изменения закончены. Это то, что тда не может, легко и воздушно, на низкоомную нагрузку (3,3 ома) при низком питании +-15 вольт. Из радикального, убран кондер в цепи mute, вовремя вчера прочитал, что либо он должен быть очень качественный, а если этой функцией не пользоваться, то достаточно и резистора, а еще лучше источник тока.
платка упростилась.
Старый 18.03.2019, 18:26   #56 (permalink)
valeran1952
Уголок старый от тда и его хватает, платка c lm3886.
Старый 20.03.2019, 03:52   #57 (permalink)
valeran1952
Доделал и нч звено на lm. Со схемами не мудрил, повторил как было. Блок питания остался прежний. Пока на ходовые. Что сразу заметно, устойчивость к помехам осталась прежняя, все пофиг, холодильники, мобильники и прочее...
Маленькая локальная войнушка закончена, результат получен, затраты на всего на 4 lm, одну спалил, забыл зазеркалить платку и не проверил.
Старый 20.03.2019, 16:34   #58 (permalink)
valeran1952
а теперь негативчик. Довольно большую часть (30-40%) записей с разных источников слушать стало неприятно, заметны все огрехи в фонограме. Ожидаемо, но задача была другая, сделать всеядное, не получилось. Тда здесь выигрывает, скрадывая или делая незаметными огрехи.
Лучшее, враг хорошего и второе, надо точно знать, что строишь и для чего.
Будем думать... эксклюзивность или всеядность?
Старый 20.03.2019, 22:31   #59 (permalink)
Kshishtoff
Не факт, что вы огрехи слушаете, тем более расслышать косяки на небольшой выдаваемой мощности, а значит тихом звуке проблематично. Может проблема в крайне низком Ку?
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about.
Старый 20.03.2019, 22:49   #60 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 78 раз(а) в 22 сообщениях
Доля истины тут есть, LMка лучшие параметры выдает на половине мощности- 30-35 ватт...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
