26.04.2019, 11:56 | #102 (permalink) |
Откуда такая инфа? Просто замеры показывают, что все у них очень даже ахти если грамотно собрано и микробов не насилуется на предельных режимах.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
26.04.2019, 11:59 | #103 (permalink) |
valeran1952, вы вроде упоминали, что у вас звуковой процессор есть. Эксперименты с ним положительных плодов не дали?
26.04.2019, 12:40 | #104 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
он есть в bose, работает очень прилично, нравится как работает, жена очень рада. никаких экспериментов, это "черный ящик", но за ним будущее.
26.04.2019, 13:08 | #105 (permalink) |
даже если они и побольше. Повторюсь с картинками.
07.05.2019, 00:10 | #106 (permalink) |
как все таки добыть рок звучание от лм. Оказывается все просто. Если посмотреть в даташит на лм3886, то видно, в эмитерах выходных транзисторов стоят резисторы по 0,45 ома, ужас, но бог им судья.
Что делать? притащил 10ас231 (4 ома), как нагрузку, платка с лм от моего проекта, питание +- 15 вольт. Звук с компа, рамштайн играет как виа. Добавляю в земляной провод колонки резистор 1ом, о, просыпаемся. На фотке, стоит 2,55 ом и о чудо, теперь все почти на месте. Попробую на 8 и 16 омной нагрузке или согласующий транс и еще надо попробовать однополярное включение, возможно этого будет достаточно. |
07.05.2019, 23:52 | #107 (permalink) |
а теперь другая картинка, lm3886 в не инвертном включении, работает на 4 омную АС и вполне ничего себе на любой громкости. Резистор 1 ом перекочевал между землей выпрямителя и платой микросхемы. Радиатор чуть теплый, при работе, ку=3 и хоть бы что, чудно. Осталось придумать как это реализовать в активной колонке.
08.05.2019, 13:06 | #108 (permalink) |
резистор 1ом увеличен до 20 и о чудо, 10ас231 стали работать как отродясь не делали, бас стал для них просто конфетка, забавно как это у них получается?
Звук из плоского получил, объем и глубину, бас упругость, звук прозрачный. |
08.05.2019, 17:06 | #109 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
08.05.2019, 19:47 | #110 (permalink) |
нет. Но самому любопытно. Питание двухполярное. На платке с лм стоят по питанию 3300 в каждом плече, а в выпрямителе 2200. Резистор не греется, совсем. И теперь, еще момент, макетик на сопельках собран и даже не заметил как резистор отвалился и ничего лм продолжает работать, только появился перекос напряжения в сторону положительного плеча на пару вольт.
Впаял 68 ом, померил постоянку на нем. На холостом ходу 10-12 мв, строго одной полярности, на музыке меняет полярность до 10-15 мв. Что 20 или 68 по звуку одинаково. Забавная штука получилась, но как звучит мне нравится. Рамштайн на месте, он у меня как тест. |
