25.01.2019, 15:08 | #11 (permalink) |
25.01.2019, 15:08 | |
Почитайте, возможно найдете нужный ответ TDA 7377 Гул в сабвуфере 200 HZ |
25.01.2019, 18:16 | #14 (permalink) |
[QUOTE=gluxon;2624615]Тогда делайте фотки чётче,
Померил напряжение на ne 5532 на 4_8 ноге 9вольт . Поменял оу тож нет эфекта . В сабе тихо играет музыка и регулятором басов можно басы добавить убавить . И без музыки фон нормальный или гул как назвать . А сами сателиты норм работают |
25.01.2019, 18:18 | #15 (permalink) |
вот фото......
25.01.2019, 20:33 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Цвета сопротивлений не могу разобрать. Срисуйте схему с номиналами деталей, это несложно, и выложите сюда. Номиналы резисторов видимо находятся под ними. Может быть китайса где-то ошибся с цветами. Нужно сравнить номиналы того что запаяно, с надписями на плате
27.01.2019, 04:50 | #20 (permalink) |
[QUOTE=gluxon;2624718]Цвета сопротивлений не могу разобрать.
блин , я думал китаец поставил 5,6к вместо 39ком , на фото видно на термоблоке надпись для wm12 39k wm24 5,6к , а на плате усилка wm24. может из за этого он не работал из за того что 39ком поставил |
