24.01.2019, 19:59 | #1 (permalink) |
Кит-набор TDA 7377. Фон в сабвуфере
Собрал подключил динамики играют а саб играет тихо воше и когда музыка не играет фон нормальный . |
Пользователь сказал cпасибо: | KiDD 712 (24.01.2019) |
24.01.2019, 19:59 | |
Почитайте, возможно найдете нужный ответ TDA 7377 Гул в сабвуфере 200 HZ |
24.01.2019, 20:22 | #2 (permalink) |
На против 5 ноги микросхемы 7377 плохая пайка, да и вообще пайка плохоя. Какой блок питания? Ещё бы хорошо увидить полную картину подключения.
Последний раз редактировалось satellit; 24.01.2019 в 20:32 |
24.01.2019, 20:31 | #3 (permalink) |
имеете ввиду ножка конденсатора плохо припаяна ? Да дорожка сгорела . Я пробовал его и на минус перемыкать толка не было . Может еще куда то оно идет ? Блок питания переменка 12.5в 2 или 3 ампера . От акустики в котором стоял точно такой ж усь
25.01.2019, 00:00 | #5 (permalink) |
25.01.2019, 02:09 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Уважаемый, а Вы питание на операционник подали? Между прочим, на него питание отдельно подается, через «78Lневидночтонаписано», или простонародье КРЕН-ку, на маленький разъем. Непонятно, почему китайцы пошли таким путём. Попробуйте на этот маленький разъемчик подать напряжение с плюса большого конденсатора
25.01.2019, 03:02 | #7 (permalink) | |
25.01.2019, 11:58 | #10 (permalink) |
Тогда делайте фотки чётче, чтобы глупых вопросов не возникало, потому что на Вашей фотографии этого соединения не видно. И вообще, схема примитивная, там и разбираться нечего. Померьте питание на восьмой ноге, если есть - меняйте операционник, если нет - кренку
