19.08.2016, 00:12 | #1 (permalink) |
Engineer
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Гул в сабвуфере 200 HZ
Столкнулся с ремонтом небольшого сабика. Сгорел ИБП. Заменил на железный ТН-30. Заменил усь канала на базе 2030, и один канал сателитта на tea2025b. Все работает, вот только вот незадача... Слишком громкий гул частотой 200гц... Замена электролитов ничем успешным не увенчалась. Гудит одинаково что с закороченным входом, что без. Причем причина именно на этом канале(сабвуфер), запитанные через два диода от одного плеча две микросхемы 2025б вполне адекватно себя ведут. Понимаю если бы еще 50гц (плохая экранизация), 100гц (из за одного моста на две обмотки), а тут именно 200, даже не понимаю в какую сторону рыть... Прилагаю скрин формы записи гула и явный горб на 200гц в EQ. И так же саму запись |
19.08.2016, 00:12 | |
Вот те темы, которые по описанию схожи с вашей Разъем в сабвуфере Пропал бас на сабвуфере светомузыка в сабвуфере ПК в сабвуфере Вата в сабвуфере |
19.08.2016, 00:23 | #3 (permalink) |
Engineer
Да что там путать то?
Этот трансформатор имеет 4 обмотки по 6,3в. Я соединил последовательно по две обмотки, что бы в итоге получилось две обмотки по 12в, среднюю точку сделал на трансформаторе, так как мост у меня один был. И все. Фазировку не спутал. |
19.08.2016, 06:27 | #4 (permalink) |
Вообще-то надо указывать название и модель аппарата , о котором идёт речь. А то здесь
И вопросы. А сглаживающие ёмкости, какой величины установил ? Или использовал те, что были в ИБП ? Да и трансформатор слабоват . Всего-то 0,55 А и 13,3 W. Последний раз редактировалось sergeisam; 19.08.2016 в 06:36 |
19.08.2016, 10:49 | #5 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Гул, фон, это всё от питания. Такие вещи лечатся электронным дросселем.
19.08.2016, 16:21 | #6 (permalink) | |||
Engineer
Вот он, только переклеенный пленкой. Цитата:
Мы же не синус будем слушать... Громкость вполне устраивает для подобных китайских поделок, при максимуме просадка до 14-15в на плече. Цитата:
Но почему именно 200Гц? |
19.08.2016, 19:52 | #7 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
НЧ динамик 4Ом небось? +/-18В это многовато для 2030...
А вообще давай фото платы, чего и как там напаял...
«Sound. Vision. Soul» © |
19.08.2016, 20:06 | #8 (permalink) |
Да нет там этих 200HZ. Им там не откуда взяться.
Что-то намерял не правильно. Надо было не менять, а добавить к имеющимся. А ещё лучше увеличить до тысяч шести в плече. А в данном случае и не надо иметь два моста. При 12 Вольтах переменки, после моста на конденсаторах будет 16,9 Вольта. Так что укладывается в допуски. Тем более, что при работе напряжение проседает |
19.08.2016, 20:18 | #9 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Фильтр частот на сабовом канале, сумматор... Может там собака порылась?
19.08.2016, 23:02 | #10 (permalink) |
Механик
6.3+6.3=12.6 Но не суть, всё равно многовато, и то что проседает сильно опять таки не есть гуд, слишком большой разбег выходит... Но... это лишь мои мысли, автору решать...
