Закрытая тема
Старый 14.10.2018, 01:22   #1 (permalink)
Rexop
Здравствуйте! Суть проблемы такова, имеется индикатор от маяка-240с, запитан от стабилизированого питания +-12в, переменное напряжение 4в на накал, вобщем все как по схеме, индикатор работает, все как положено, но есть одно но, когда его подключаю паралельно к входу усилителя появляются наводки вч частоты, примерно 1000гц. Пробовал шунтировать вход резисторами на общий не чего не дало, шуетировал общий конденсатором 0.1мкф даёт результат, но все равно когда выкручиваеш регулятор громкости на макс. слышен писк. Требуется ваша помощь в решение данной проблемы. Схему прилагаю.
Усилитель к которому пытаюсь привеньтить индикатор ланзар, да, так же пробовал подключать к другому моему усилителю оплеуха микрухам 2.5, результат тот же, проблема в самом индикаторе, пробовал так же и питание +-15в на индикатор подавать с другого блока питания, результат один и тот же, так же имеется ещё один индикатор с такой же модели маяка, и он тоже работает с такими паводками.
Остановился пока на шунтирующий ёмкости 0.1мкф по входу индикатора на общий, но хочу в целом решить эту проблему с этой наводкой.
Rexop вне форума
Пользователь сказал cпасибо:
KiDD 712 (14.10.2018)
Не пропускайте мимо схожие темы, они всегда приходятся кстати
Оконечник из МАЯК-240С
компютер в корпусе магнитофона маяк 233.zip
Старый 14.10.2018, 02:13   #2 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от Rexop Посмотреть сообщение
Да ,эти наводки будут , пока Вы не разделите питающие провода и сигнальные по раздельности , может я не так объяснил но фото устройства сюда пожалуйста .
Сергей 19-73 вне форума
Старый 14.10.2018, 02:13   #3 (permalink)
KiDD 712
Аватар для KiDD 712
Сказал(а) спасибо: 104
попробуй сделать что-то в виде нормирующего ус-ля на ..да хоть на 157уд2- для развязки выхода усля и входа индикатора
KiDD 712 вне форума
Старый 14.10.2018, 02:26   #4 (permalink)
Сергей 19-73
У меня была такая фигня на маяке пока я не подвесил корпус индикатора на корпус общий .
Старый 14.10.2018, 03:09   #5 (permalink)
Rexop
В индикатора нет корпуса, общий у него один и он только на разъёме там где подходит питание +- и переменное напряжение, разъём где входа и где индикация : шп, запись и так далее нет общего, что там розделять? Это же не петля земли и это не 50гц, а тут более 1000гц тупо писк
Ставил для розвязки по входу усилитель на 4558 не чего это не даёт.
Да, какие это провода надо разделять ещё, питание у него и так разделено от сигнальных.
Как сдесь по вашему можно разлельть силовую и сигнальную землю? Фото чего надо, трансформатора, блока (блоков) питания, проводов или чего?
Rexop вне форума
Старый 14.10.2018, 08:18   #6 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
В Радио была статья про подобный или этот. По питанию дроссели попробовать можно воткнуть
Andrey 69 на форуме
Старый 14.10.2018, 08:20   #7 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
У Вас не токовая петля, а наводки с опорного генератора кр1534пп3. Тут поможет только комплекс мер по экранированию и развязке входа.
Для начала, сделайте буферный усилитель с коэффициентом усиления 1 и запитайте его отдельно от схемы уся (можно от питания индикатора). Соедините его экранированными проводами с индикатором. Экраны подключать к корпусу уся только в одном месте.
Затем из жести консервной банки сделайте общий экран для индикатора, но с корпусом индикатора его не соединяйте, а соедините с корпусом усилителя тоже в одном месте.
Питание индикатора и уся д.б. разным. Если это невозвожно, придётся делать фильтр.
Николай_С вне форума
Старый 14.10.2018, 10:14   #8 (permalink)
Rexop
Питание усилителя и индикатора от разных трансформаторов, экранирование не чего вприецыпи не даёт так как индикатор во все за пределами корпуса усилителя, писал же, ставил буферный усилитель по входу толку 0.все предлагаемые меры были проделаны раньше.
Rexop вне форума
Старый 14.10.2018, 10:15   #9 (permalink)
Rexop
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
Какие дросселя? Питание не общее!
Rexop вне форума
Старый 14.10.2018, 10:27   #10 (permalink)
satellit
Сталкивался я тоже неоднократно с такой проблемой, также что ни пытался сделать, ничего так и не решило эту проблему с писком.
satellit вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
