14.10.2018, 20:48 | #72 (permalink) |
Делал я экранирование индикатора, ставил lc фильтра вместе с феритовыми кольцами и по питанию и по входам, буферный каскад не чего совсем не даёт, посмотрите схему маяка там вход не имеет буферного каскада специально для индикатора.
14.10.2018, 21:41 | #75 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Включить буфер по неинвертирующей схеме, задрать на нём усиление, а на выходе включить высокоомный делитель. Хотя не знаю каково входное сопротивление пикового детектора
14.10.2018, 22:13 | #76 (permalink) |
Я так понимаю для себя, что бы решить эту проблему с писком надо понять как он в маяке этот писк не даёт, ведь там нет экрана индикатора, экранированых проводов, колец с феррита, отдельного буферного каскада и при этом он там правильно работал, думаю не стоит что то городить сверх естественное, а надо с схемой маяка разобраться.
14.10.2018, 22:38 | #78 (permalink) |
Если где-то в звуковом тракте подключить без развязки, то эти конденсаторы съедят ВЧ звукового диапазона. Нужно подключать их в виде ФНЧ, и всё же лучше с буферным усилителем, мне кажется. А вообще, если есть осциллограф, можно глянуть, что и откуда прёт
14.10.2018, 22:52 | #80 (permalink) |
