14.10.2018, 12:01 | #21 (permalink) | |
Я сам не делетант в этом деле и понимаю что мистики быть не может, но в данном случае перепробовал все что можно и результата нет, в полной розтеряности в плоть до того что бы выбросить это все и забыть уже. Но всё же я настойчивый человек и хочу устранить эту бяку. |
14.10.2018, 12:20 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Было дело, ставил подобный индикатор на Одиссей 021, ставил маленький транс с обмотками питания для +/- 15 вольт, и накальной обмоткой. Плату индикатора разместил вместо корректора звукоснимателя, индикатор поставил вместо селектора входов и соединил проводами с платой, а селектор записи использовал вместо селектора входов. Сигнальные и землю подключил прямо на регулятор громкости, и никаких посторонних звуков не было, очень хорошо помню
14.10.2018, 13:42 | #25 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Точку подключения общего провода измеряемого сигнала пробовали менять? То есть подключить её не на плате индикатора, а в блоке питания индикатора, на конденсаторах фильтра. Так же интересует привязка по постоянке измеряемого сигнала.
14.10.2018, 14:07 | #26 (permalink) |
Давайте начнем с того, что в Маяке этот индикатор подключен через буферные усилители, расположенные на кросс-плате. Я не думаю, что разработчикам из Белой Церкви некуда было девать дефицитные в те годы 157УД2.
И еще, если не хотите воспринимать советов, тогда зачем спрашивать? Сказано же - проблема комплексная, вот и решайте её в комплексе. Где фото того, что сейчас имеете? |
14.10.2018, 14:18 | #28 (permalink) |
Что даст вам фото собранного блока питания или собранного усилителя? Думаю что не чего. Ради интереса запитал индикатор от 233 маяка, ни каких наводок нет, как я только не поключал общий и все отлично, проблема ещё раз повторюсь не в блоке питания и не в подключении общего.
14.10.2018, 14:22 | #30 (permalink) |
Все что вы Николай посоветовали все ранние было проделано и вкомлексе и по отдельности, я уже ответил что есть собранные буферные усилители и не чего это тоже не дало, собрал и на 4558 и на тойже 157 что касается 157 то собрал как в схеме маяка 240
