12.05.2018, 10:46 | #11 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
12.05.2018, 10:46 | |
Вам будет очень полезна информация которая находится тут Radiotehnika S-30 Radiotehnika S-30A RADIOTEHNIKA |
12.05.2018, 11:24 | #12 (permalink) |
Адрес: Р.П Степное.,Советский район., Саратовская область
Да работа большая предстоит , могу пожелать терпения и довести дело до конца....!!
Дорогу осилит идущий....! |
12.05.2018, 13:49 | #13 (permalink) | |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Терпения набираюсь под кофеек и кучу бумажек с выбором схем на входной блок. 553уд1а или аналогов нет в наличии и три поставщика сказали, что врядли качественных найдут. В наличии есть LM4558D - на них буду фрезеровать плату, как только определюсь со схемой.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
12.05.2018, 14:27 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Давно был разобран такой усилитель. Платы сняты, корпуса давно нет. А вот платы схоронились. Один из УНЧ рабочий(по крайней мере был), а со вторым что-то было, но плата не горелая. Мог бы отдать некоторые платы на детали или для восстановления. Но наверное, как всегда территориально далеко.
12.05.2018, 15:10 | #15 (permalink) | |
Проводник
По принимающему блоку: выбрана схема , ушел фрезеровать плату.
12.05.2018, 16:31 | #16 (permalink) |
Проводник
Оффтоп.
Рассверлил, значит, под одну микросхему дырдочки, матюгаюсь, что хреновое сверло... А оказывается, что вращение у фрезера против часовой стрелки... Сразу вспомнилась эта песенка:
19.05.2018, 14:08 | #17 (permalink) |
Проводник
И снова здравствуйте. Извиняюсь за такие большие перерывы - работа такая(
К делу сразу. Утром приехал домой, детальки заказанные еще не пришли... Ах, да. Совсем забыл. Увы... От RRR останется только корпус (не весь в плане передней панели). Причиной тому стал высокий уровень брака силовых транзисторов... Да и не только в этом дело. Основная причина - подбор современных аналогов для ремонта выхлопа. Там стоят кт808. И для них, и для 805, и для ветки 92* были выписаны аналоги. Поставщик привез пробную партию, но не продал: он пригласил к себе на склад и показал, что очень большой процент брака плюс разброс в КУ такой, что просто жуть... Последующими каплями отказа от первоначальной идеи стали отсутствие аналогов отечественным микросхемам, проблема с поиском селекторных кнопок и много еще причин. Если с кнопками еще можно кое как справиться, то этот единственный плюс не перекрыл остальные камни. Но проект забрасывать я не стану - просто внутри все будет собрано на полностью новой современной базе (кроме трансформатора - о нем ниже будет): блок селекции хоть и останется из-за удобства на сш5, но принимающее сигнал устройство будет сделано на tl072; темброблок и фильтры с предварительным усилением, как уже писал, на LM4558; выхлоп - стереоблок на TDA7294. Вот, таким образом и будет сконструирован далее усилитель. Приношу извинения тем, кто ждал реставрации - увы, условия не позволяют.
19.05.2018, 14:38 | #18 (permalink) |
Проводник
Итак. Трансформатор. Имеем ТС-100-2 (не ТСА!!!).
Он будет разобран до первичной обмотки с сохранением снятого провода. Требуется питание для выхлопа +-30в, для TL и LM +-12в. В сумме имеем 30-0-30, 12-0-12, 12-0-12 постоянного напряжения. Делим все цифры на 1.41 и получаем итого: 21-0-21, 8-0-8, 8-0-8 переменного напряжения (округлено в меньшую сторону для избежания перегрузки). Осталось теперь посчитать количество витков для каждой обмотки с помощью моточной таблицы - и мотать трансформатор. А вот, собственно, и таблица:
19.05.2018, 15:54 | #19 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
1,41- идеальный расчет, 1,31-1,34 что выходит на практике.
Скоммутировать всю первичку последовательно(110+17), тем более в сети по новому Госту 230-235 вольт должно быть и 22 вольта на вторичке было б как раз для ТДА. Если бы не другие напряжения для тембров, то можно было бы и не перематывать.
19.05.2018, 16:05 | #20 (permalink) | |
Проводник
ПыСы: моточный станок (пока ручной) прошел обкатку)
