Старый 02.06.2018, 10:24   #31 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
Вчера не особо плодотворно поработал. Совсем забыл, что не забрал электролиты для блока питания УНЧ поэтому выпрямители и фильтры остались не у дел: платы для них буду фрезеровать исходя из габаритов конденсаторов. Диоды использовать буду 1N5401. На данный момент готовы и установлены в скелет лишь трансформатор и УНЧ на радиаторе. Платку усилителя слегка улыбнуло - крепил на старые отверстия в радиаторе (признаюсь - лень одолела просверлить рядом отверстие и нарезать резьбу). Сначала думал прикрепить микросхемы полимерными винтами, но из-за изгиба решил использовать втулки и металлические винты. Гнезда СШ-5 демонтировать пока не стал, провода на них так же оставил - просто примотал к скелету, дабы не мешались. Провода массы от усилителя и трансформатора сразу прикрутил к скелету.
Немного фото о выше сказанном:
1527920465169-1883780030.jpg   1527920505698-1108229240.jpg   15279205200752135846422.jpg   1527920550854-266627061.jpg   1527920588611-50983683.jpg
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно.
ЗвукОпсиХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2018, 11:53   #32 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Еще немножко вчера ковырнул усилитель. Установил, наконец, диодные мосты и фильтры. Впереди еще очень много работы, а времени, увы, не всегда есть. Проект долгий получится.
Но порадовал первый пуск установленного оконечника и его блока питания. Все в порядке. Единственное - долго не стал гонять: динамик после перемотки всего десять часов лежал и сыроват еще. На видео результат.
Пы. Сы.: надеюсь, что ютуб не кинет страйк))
Старый 11.06.2018, 19:50   #33 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Снова здравствуйте, товарищи)
Удалось, все же, и сегодня внести немного материала в развитие темы.
Оконечник полностью готов (ну, исключение - выходной разъем для АС), а вот испытать его под достойной нагрузкой - не довелось.
Итак. В лапах есть четыре 75 АС-102 (снова исправлюсь: из них в идеале только две, еще две - полуфабрикаты и не решил их дальнейшую судьбу). Обзор их работы снять хочется. Очень. Но люди с работы пришли (соседи, то бишь) и не хочется им мешать отдохнуть, хоть и законно позволяет время пошуметь. Пока фото, вот:
Старый 16.06.2018, 21:02   #34 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Сижу, значит, перебираю нажженые блюпуп-модули, остался один-единственный... А ручки-то чешутся... Нет, они мытые. От безделья чешутся. Да и не выкладывал давненько ничего. Делается усилитель, делается. Правда, пока что, только отрицательный результат. А так как тему делал повествующую - то и не вижу смысла регистрировать на фото неудачные попытки. Завтра, возможно, подключу модуль, испытаю, и буду химичить морду лица - от нее будет танцевать расположение предварительного усилителя и блока обработки сигнала.
А тем временем взгляд упал на ушатаные колонки. Точнее - на 35гдн-1с-8. Разобрал один, почистил, подклеил, где надорваный подвес был (или надрезаный - черт его знает, слишком аккуратно для разрыва), хотел влепить пыльники из алюминия, но решил: динамик - восстановить. Пропитал 88-ым клеем тканевый пыльник, покрасил угольной краской (смешал масляную основу для холстовых красок и тонер - шик получился), подвес очистил от клея, очистил и обезжирил корзину, подвес и центрирующую шайбу, промазал тем же 88 в два нанесения с интервалом 20 минут. После вставил куски плотной бумаги в магнитный зазор для центровки катушки, аккуратно усадил её на свое место, расправил быстренько подвес и шайбу, встал своей тушей на перевернутый динамик для прижатия подвеса к корзине, а после осторожно, чтобы не нарушить центровку, стал пальцами прижимать центрирующую шайбу. Так же была подклеена уплотнительная подкладка из резины, которая греметизирует посадочное место корзины в корпусе колонки - подкладка болталась и её подклейка носит скорее цель упростить её хранение (дабы не про$рать её где-нибудь в шкафу и не разорвать случайно).
В целом - результат хороший. Динамик пролежал почти три часа, я извлек бумажные проставки, убедился, что центровка не нарушилась, приклеил пыльник и отправил на сушку окончательно.
Дыру в подвесе еще не решил, чем буду устранять.
На фото видна разница до и после прикладывания рук:
Старый 17.06.2018, 15:43   #35 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Приехал домой. Достал динамики с просушки. Дырявый подвес проклеил прорезиненой тканью с двух сторон, второй динамик запечатлил частично. Вот, что получилось в процессе возвращения нормального облика ГДНам, а я ушел мучать последний блюпуп-модуль.
img_20180617_080733.jpg   img_20180617_080801.jpg   img_20180617_143813.jpg   img_20180617_143826.jpg   img_20180617_143841.jpg
Старый 17.06.2018, 20:31   #36 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Сжег, все же, модуль последний. Плюнул, пошел купил блюпуп-колонку, разодрал, подсоединил через делитель на стерворезистор. Запел, щучий сын. Откину его от оконечника, подпаяю экранированные провода, подведу питание (пока на аккумуляторе сидит родном), и потом буду заниматься селектором и теброблоком.
Вот, что вышло на этот раз:
ПыСы: все съемки на телефон - не пинайте за жуткое качество...
Старый 18.06.2018, 00:26   #37 (permalink)
Kshishtoff
Сообщение от ЗвукОпсиХ Посмотреть сообщение
темброблок и фильтры с предварительным усилением, как уже писал, на LM4558; выхлоп - стереоблок на TDA7294
4558 в дальнейшем планируете на что нибудь другое поменять? Хоть на те же 5532 например?
7294 по какой схеме собирали? И самое интересное, откуда микросхемы взяли? А то сейчас поддельных 7294 столь стало, что оригинал не найти. Многие на это жалуются. Даже в благополучных США у людей с этим проблемы. Они там в основном 3886 пользуются. И в моем радомагазинчике ТДАшки появились одно время, захотел взять парочку, так продавец отказался продать. Говорит все брак.
Не так страшно, что поддельные они. Нарпимер поддельные 2030 работают вполне нормально, а поддельные 7294 прям шахид-микросхемы какие-то. Чуть что не так, так сразу взрываются.
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
Радиаторы тоже придётся менять? Там их ведь четыре штуки, по одному на транзистор. 7294 на двух сразу не разместить, а одного мало будет для неё
Уже все почти собрано, но можно было попробовать по два родных радиатора медной шиной соединить, а на шину уже 7294 закрепить.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 07:23   #38 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
Микросхема взрывается, большей частью, от большого перекоса напряжения - это не зависит от брака. А свои купил в магазине простом с радиодеталями. Схема простая для стерео/мостового варианта: отличается наличием/отсутствием одного резистора. Топорно, но выбирать не из чего было на тот момент.
Родные радиаторы от 020 останутся на своих местах - уже подкупаются необходимые детали и все узлы будут реанимированы потихоньку. Зависит от времени. Поэтому и был взят радиатор, который на фото. Справляется без кулера - за 6 часов зубодробилки нагрелся до 52 градусов.
4558... Возможно вместо них будет tl072. Я просто не могу знать, какие привезут. И какие продадут - все та же проблема с браком...
Вот схема, которую использовал:
Старый 23.06.2018, 10:01   #39 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Доброго времени суток всем. Сегодня занимаюсь, едва продрав глаза, усилителем, а точнее блоком обработки сигнала - простенький темброблок и сам предусилитель. Остановился, все же, на 4558. Не понравится - заменю. Благо её изготовление быстрое - дольше возился с трассировкой печатной платы. Через макетку в текстолите просверлил отверстия, сделал легкую зенковку, чтобы не было зазубрин на выходе сверла. Знаю - можно было сверлить со стороны меди. Но завтыкал прозеркалить трассировку и... Пришлось чистить отверстия.
Ушел ковыряться в детальках и фрезеровать плату
Вот фото получасовой работы и выбраная схема
Старый 24.06.2018, 17:38   #40 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Всем привет. Короче без предисловий: схема полный блуд - две трети громкости остаются в этой сборке ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ
Питание подаю - громче звук и регулировка работает. Выключаю снова - звук тише немного и не работает регулировка.
Не вижу в ней смысла. Вариант с ошибкой в трассировке - на беспаечной плате натыкал детали и, согласно схеме, набросал перемычки. Результат - тот же эффект.
Поэтому ухожу перебирать другие варианты. Как будет результат - обязательно поделюсь...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
