27.06.2018, 00:55 | #61 (permalink) | |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
ПС Поставь регулятор громкости прям на выход усилителя мощности!
27.06.2018, 03:25 | #63 (permalink) |
На такое такое заявление , даже отвечать не зачем.
Ближе к "телу" это - Кстати, вход назывался не а, если быть точным, то для "трансляционной сети" и имелся у всех совковых магнитофонов, а не у усилителей. И ничего такого, чтобы вызывало сарказм, я здесь не вижу.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 27.06.2018 в 03:31 |
27.06.2018, 09:23 | #64 (permalink) |
Усилитель не уличная девка и в случайные связи с непредсказуемыми последствиями вступать не должен. Как правило, усилитель стоит в стойке и годами (даже десятилетиями) подключен к одним и тем же источникам сигнала. Поэтому единственно верным решением является либо подгонка чувствительности для каждого конкретного источника входным делителем в усилителе, либо подгонкой уровней выходного сигнала в источниках. И совсем не дело, когда при переключении входов громкость скачет в разы и ты судорожно хватаешься за регулятор громкости. Я уже не говорю о том, что тонкомпенсация (у тех кто ей пользуется) в этих случаях будет работать как попало.
Такова моя скромная "правда". |
27.06.2018, 09:47 | #65 (permalink) |
По сути нет проблем с источниками, в ноуте, компе, двд, плеере мр3, уровень вых.сигнала регулируемый, можно выставить сколько надо, а те источники которые имеют 200-250мв.на выходе как фонокор.или касетная дека то там все ещё веселее, перегруза и быть не может по входу, так что особо что то подганять в усилители по входу нет надобности.
18.01.2019, 22:30 | #66 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Вставлю свои 5 копеек.
Получил в подарок такой же агрегат. - Предварительную часть полностью убрал, за исключением блока индикации и индикаторов. -оконечники рабочие, только высохли конденсаторы. Заменил. -Заменил кт 807 на предвыходе на bd 139 140, транзисторы дифкаскада кт 203 на кт 3107 а. Подбирал по к усиления. Добавил 2 емкости по 4700 в плечо на питание. Платки с шунтирующими конденсаторами по питанию вставил. Опробование: Включил - жесткие верха. Немного подкорректировал : бк Т4- 130ПФ( 120 пф), параллельно R12 - 15 пф( 20 пф). -Подобрал R3, уменьшил этим напряжение на выходе с 120 мв ( 50 мв) до 0,5 мв(3 мв). Понравилось. Принципиально другой аппарат. Рекомендую замену на более качественные комплектующие. |
18.01.2019, 22:37 | #67 (permalink) |
В аппарате мне понравился мощный тихий транс, простой честный и мощный усилитель, наличие рамы ,корпуса, индикаторов, много места. Думаю впендюрить сюда активные кроссоверы( стабилизатор восстановил, замена электролитов, замена подстроечников на постоянные резисторы). Какой кроссовер- не решил, может от М.Васильева, может Чантурия 3 полосный 87 года. Усилок тогда на НЧ.
