09.05.2018, 08:43 | #1 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Radiotehnika УКУ-020
Вышло так, что по случаю мне вчера попался агрегат, который я только пользовал, но никогда не ремонтировал. Отзывов о нем читать - я не читал. Так как, повторюсь, был опыт его использования и никаких нареканий нет с моей стороны. Поэтому будут предприняты усилия для его восстановления. Ну а если все совсем грустно пойдет - БП и корпус позволяют разбушеваться фантазии. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Итак. Притянул я эту вещицу домой, осмотрел (причем хреново!), проверил кнопки (дохлая пружина на селекторе входов была, заменил) и воткнул в розетку. Не рвануло ничего, радует. Ткнул кнопку сеть и... Горит перегрузка правого канала, индикаторы на селекторе работают исправно. Подкидывал динамик на выход - нулевая реакция. Выключил, протер его салфетками (ну не идиот разве - с этого и нужно было начинать!), увидел отсутствие сетевого предохранителя (етить его в подмышку - а как же он тогда включился?) и отсутствовали предохранители в БП. В сеть не включаю больше. Продолжаю осмотр. Бросается в глаза плата правого канала. Видна ремонтная пайка. Переворачиваем. Пайка на совесть - четверть платы со стороны деталей просто выгорела. Мастеру "аплодисменты". Левый канал более-менее в порядке. Поджарился только один резистор. Вот немножко фото:
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | кочевник (11.05.2018), Светодиод (12.05.2018) |
09.05.2018, 08:43 | |
Вам будет очень полезна информация которая находится тут Radiotehnika S-30 Radiotehnika S-30A RADIOTEHNIKA |
09.05.2018, 09:07 | #2 (permalink) |
Проводник
Продолжаю.
Проверил блок питания - как минимум, на унч питание есть. Пометил. В ход пошел тканевый пластырь и маркеры. Общий провод на шине. Присутствует напряжение +-35в на оба канала. Что удивительно - ровно 35.Далее будет отсечен вход, выход, перегрузка и извлечен блок унч.
09.05.2018, 09:32 | #3 (permalink) |
Проводник
Извлек блок УМЗЧ. Вот он, собственно. Ничего нового - горелый правый канал, жареный резистор в левом канале. Ну и провода некоторые отвалились. И резистор на 10 Ом нарисовался в правом канале. Бог с ними - у меня схема есть. Разберусь потом)) на очереди проверка работоспособности остальных узлов.
09.05.2018, 10:21 | #4 (permalink) |
Проводник
Проблема всплыла еще и в блоке предварительного усиления. Причем история наоборот: правый канал выдает до 0.7в и чисто поет, а вот левый - тихонько, еле слышно, фонит. Причем ухо в динамик запихивал...
Есть подозрения, что это навернулись сами потенциометры. Но и пшик транзисторам тоже не исключаю. А сейчас пора на парад) Вот пара фото с предварительного усилителя:
09.05.2018, 10:22 | #5 (permalink) | |
Протереть тряпочкой - это первое дело перед включением в сеть. Первым делом снимается корпус и осматривается электроника! Без предохранителей (наверняка понапаяны жуки) что-либо включать категорически не рекомендую. Конструкторы их не для красоты ставят. Выгоревший участок отмыть, прогоревшие детали заменить. Включать ТОЛЬКО через ЛБП. |
09.05.2018, 10:48 | #6 (permalink) | |
Проводник
С Днем Победы!
11.05.2018, 20:59 | #7 (permalink) |
Проводник
Доброго всем вечера (а кому-то и ночи уже).
Причина отсутствия продолжения - вчера весь день рылся в темброблоке и блоке предварительного усиления. А так как отключали свет с интервалом каждый час-полтора - естественно никаких постов не писалось. Что скажу... Печальная ситуация: либо долгий путь нового изготовления печатных плат с использованием новых (резисторы и конденсаторы - сто процентов) и старых (транзисторы, диоды, стабилитроны) компонентов. Само собой, разумеется, в случае неисправности старых полупроводников - они будут заменены так же сто процентов на новые аналоги. Вторым вариантом колеблется махнуть на всё и изготовить абсолютно все на новых комплектующих и совершенно новый аппарат. Но с сохранением функционала передней панели управления (селектор входов, ТК и прочее). При этом, все же, пострадает панель в месте регулировки громкости, баланса, НЧ/ВЧ частот - ползунковые резисторы просто развалились... Будут заменены на привычные сдвоенные резисторы. А, собственно, в чем же проблемы. Да ремонтировали его так, что заремонтировали насмерть. Причем и блок УНЧ, и блок управления селектором, и блок ПУ с теброблоком, и даже влезли в блок управления индикаторами (ну, вот, за каким рожном, интересно, если даже смятый электролит на 1мкФ при проверке показал 1.2?). Большинство дорожек отслоились. Уже только в этом факте пропадает желание чинить, что есть. Только новые платы изготавливать. Поэтому тема немного притормозится - работы много, а в понедельник в командировку уезжаю. За эти дни буду разделять блоки отдельно, делать метки, копировать и редактировать печатные платы для новых компонентов. Надеюсь успеть за пару дней. А пока вот фото проблемных мест, вновь обнаруженных:
11.05.2018, 21:24 | #9 (permalink) |
Проводник
Сейчас переношу метки, как шла проводка, и делаю полный демонтаж - буду переносить на бумагу печатные платы. После корректировать под новые детали. Закуплю, что будет необходимо. А потом ЛУТ (если повезет) или нитролак - и травить.
Так легко все расписано)))
11.05.2018, 22:15 | #10 (permalink) |
Проводник
Снова ляп. Отсутствует один из трех комутационных блоков. На схеме их три, в наличии - два:
