24.01.2018, 15:39 | #472 (permalink) |
Там стоит заглушка, её вынуть и подать сигнал на тот вход (только на источнике сигнала громкость в ноль уменьшить сначала) Если каналы будут звучать одинаково то проблема в предваке
24.01.2018, 15:47 | #473 (permalink) |
Ну так вроде одинаковая громкость. Но черт побери теперь на левом 10мв а на правом 1,2мв
Получается мв ни на что не влияют вообще ну или почти... |
24.01.2018, 15:51 | #474 (permalink) |
Значит копать надо предвак, забейте вы на те 10-1.2 мв, будет плавать оно, можно для стабильности тока покоя промазать новой термопастой транзисторы термостабилизации стоят они на платках и крепятся поверх одного с выходных транзисторов(под пластмассовой крышкой)
24.01.2018, 15:52 | #475 (permalink) |
Промазать вы имеете ввиду термопастой?
24.01.2018, 16:03 | #479 (permalink) |
В идеале все транзисторы и прокладки вытереть от старой пасты и заново промазать новой, это и выходные транзисторы и те что стоят на платах, но это как говорится уже по желанию, теперь надо смотреть предусилитель.
24.01.2018, 16:09 | #480 (permalink) |
