24.01.2018, 00:51 | #461 (permalink) | |
В общем запел ребятушки амфитончик, запел родимый Но блин чувствуют мои уши дело еще не окончено и пока рановато... В общем на минимальной громкости, ощущение что левая ас играет тише, ВЧ и СЧ менее высоко частотны. Хотя фильтра перебирал, номиналы соответствуют схемам, возможно конечно сами динамики разные, но блин так и общая громкость ниже... тонокомпенсация добавляет окраса но разница все равно есть... На плате А2 есть 2 резистора подстроечных и накручено ну очень разное сопротивление более 10 Ом, может они чего подстроят? Выставление 0 на выходе на клеммах для АС делать, и прямо что 0 надо выставить или приделы какие то есть? а то при отсутствие звука немного шипят, или фонят.... |
24.01.2018, 01:13 | #463 (permalink) |
На счёт что меньше вч и нч может проблема быть в самих переменных резисторов,по крутите подстроечник на а2 посмотрите разницу )))
24.01.2018, 01:53 | #465 (permalink) |
Цитата
Для балансировки усилителя применен резистор r9 Это на плате А2, то есть ими регулируется усиление сигнала левого и правого канала? |
24.01.2018, 15:20 | #467 (permalink) |
Пока прогревается, замеиил что правый канал выдает в 2 раза мВ больше левого, хотя вчера уже 0 на выходе был установлен одинаковый... Ток покоя тоже. Что посоветуете?
От этого и звук разный в колонках., скорее всего... Еще раз пробую настроить, но здается так и останется... Может настроить на работающем с колонками? |
24.01.2018, 15:29 | #468 (permalink) |
Ток покоя и ноль здесь не при чем, что бы понять это в ум или в предваке проблема надо подать сигнал на ум на прямую и послушать, фото заднего вида усилка скиньте
24.01.2018, 15:30 | #469 (permalink) |
В амфитонах да и только во многих усилителей сов.производства ноль плавает, на счёт тока покоя и будет плавать это модно назвать нормой
24.01.2018, 15:33 | #470 (permalink) |
У вас как на фото верхнем или как нижний?
