19.01.2018, 22:15 | #1 (permalink) |
Амфитон 25у-002С: отсутствие -31В под нагрузкой
Прикупил сабж, при проверке пел, один канал тише другого. Начитавшись о ремонтах, начал думать что делать. Купил необходимые электролиты ну и вперед подумал я... Полярные на полярные, неполярные на неполярные. Схему конечно я тоже нашел, но вопрос в том она ли она... Попадались или на 002 или 25у-202с что как бы не совсем 25у-002с. Но это ладно подумал я, есть же форумы и сайты, если что люди помогут. Так вот собственно все электролиты поменял кроме 2, неполярных на 20мкф 16В как раз неподалеку от регулятора громкости (плата предусилителя если правильно понял), по питанию поставил по два на 4700мкф 63В параллельно. Есть тестер или мультиметр DT890B, паяльник, 2-е руки и голова с глазами))) Ну и вот настал момент прийти на форум и попросить помощи. Собственно после замены электролитов, включил в сеть! Нажал на кнопку амфитона, и получил дым от резистора r43 что рядом с предохранителем, выключил, ̶з̶а̶п̶л̶а̶к̶а̶л̶ и пришел за помощью... Резистор другого канала показал такое же сопротивление в 1.6 Ом, должен быть 1Ом вроде бы, щупы наверное дали свое... Замерял не выпаивая, предохранители 2 на соседней целые, на проблемной 1 целый а вот рядом с резистором сломался (открылся) и понять целый был или нет сложно. Но проводок в нем при составлении двух вроде как не перегорал. Почему задымил резистор, и сколько ампер предохранитель неужели 62А? PS: Паяльник держу, резисторы от конденсаторов отличаю, благо не смд. Схемы для меня сложновато читабельны, и понимаемы, но думаю разобраться смогу, делаю в первый раз подобное. Киатйские киты паять не сложно, а тут разобраться нужно) |
19.01.2018, 22:15 | |
Вам даже не нужно тратить время на поиск, аналогичные темы я отправляю сюда Проблема с усилителем Амфитон 35У-002С Амфитон 25У-002С хрипит Защита "Амфитон" 25У-002С Проблемы с нагрузкой Амфитон 25у-002с |
19.01.2018, 22:32 | #2 (permalink) | |||
Сказал(а) спасибо: 291
Схема хоть соответствует тому, что в реале? Цитата:
А что на предохранителях написано? |
19.01.2018, 22:47 | #3 (permalink) |
Лучше когда отвечают не ради стеба, это 100%
Схема эта соответствует. Мозгов много не бывает, думаю согласитесь. Хвато лы сюда не пришел. Думаю Вы тоже систему полива не спроектируете нормальную не так ли?! На нем ничего не написано в том и дело, на остальных та же басня, на стекле размазано но что не понять... Поэтому и уточняю... |
19.01.2018, 22:55 | #5 (permalink) |
просто по схеме не совсем понятно то ли 62А написано то ли Б2А...
ну тоже думаю что 2 т.к. волосинка там та еще))) |
19.01.2018, 22:56 | #6 (permalink) | |
Резистор, который горит, предназначен для снижения броска тока, вызванный зарядкой конденсаторов сетевого фильтра при включении питания. Он не должен быть больше 1 Ома. А поливальную систему я и не стану проектировать - доверю это дело специалистам. Одного не понимаю: почему все, кто водит дружбу с паяльником, пытаются ремонтировать электронику? Дружите себе с паяльником... |
19.01.2018, 22:57 | #7 (permalink) |
Резистор r43 выгорел только в одном канале?снимите предохранители и проверьте напряжение на плечах(на лапках предохранителя)согласно земли(корпуса)
19.01.2018, 23:02 | #8 (permalink) | |
19.01.2018, 23:11 | #9 (permalink) |
Резистор только на одном канале подгорел, про его номинал я понял, что должен быть 1ом, но второй такой же и там чин чинарем все.
Почему полез, потому что сейчас имею свободное время, почему нет?! Да я несилен в данном вопросе но желание есть понять и чему то научиться пусть даже на минимальном уровне! Ну согласен что каждый должен заниматься своим, ну а хобби и почие как, для души... Во всех тема первая страница "опущение" автора, очень помогает поднять самооценку или что, вот не могу понять.... |
19.01.2018, 23:17 | #10 (permalink) |
Вы не серчайте,это сдешние гостеприимство такое на форуме Паяльник вообще загнобили бы ,ладно,по теме,поставьте новые предохранители,замените резистор,первое включение через лампу
