23.01.2018, 01:43 | #403 (permalink) |
Понял неправильно.
Меня интересует ток нагрузки. Стало быть, нагрузку подключить, а напряжение измерить не относительно корпуса, а непосредственно на самом резисторе. |
23.01.2018, 04:59 | #405 (permalink) |
Взял свои платы стабов, и выяснил что ни одна плата не хочет работать при входном +-38в, то есть при входном +-38 на выходе тоже +-38, поднял до +-41...+-45 все работает отлично, на выходе регулируется +-31в,сделал опыт, выпаял стабилитроны кс520 и впаял д814в(по одному) подал те же +-38в и на выходе началось регулироваться от +-13 до +-17.5, вывод такой что если питание ниже +-41в то стаб перестаёт вовсе что то стабилизировать
23.01.2018, 09:57 | #406 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Основные технические параметры стабилитрона КС520В:
• Номинальное напряжение стабилизации: 20 В; • Разброс напряжения стабилизации: 19... 21 В; • Температурный коэффициент напряжения стабилизации: ±0,01 %/°С; • Дифференциальное сопротивление стабилитрона: 120 Ом при Iст 10 мА; • Минимально допустимый ток стабилизации: 3 мА; • Максимально допустимый ток стабилизации: 22 мА; А тут как раз при таких номиналах R1, R3, R2, R4 ток через стабилитрон при запуске получается около 3 мА. А если учесть что через эти же сопротивления протекает ток транзисторов VT2 и VT3 то становится совсем грустно. Наверное нужно пропорционально уменьшить их номиналы, чтобы увеличить ток хотя бы в 1,5-2 раза? |
23.01.2018, 11:00 | #407 (permalink) |
Ой, соврал я, ток конечно же больше… Но думаю, что учитывая токи транзисторов VT2 и VT3, протекающие через эти же резисторы, ток через стабилитроны всё же маловат
23.01.2018, 12:36 | #409 (permalink) |
С нагрузкой опять умер стабилитрон... VD2
Бл... да что за............... Смысла менять его и опять давать нагрузку не? Предложения? Последний раз редактировалось Evgeniy. D; 23.01.2018 в 12:41 |
23.01.2018, 12:47 | #410 (permalink) |
Отпаял провода и черт дери эту плату на 4589 ровно то что и должно быть, кс520в выжил и мало того умом не тронулся.... В отличии от меня
Ребята как быть? |
