26.11.2017, 13:15 | #181 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Все самое интересное в жизни еще впереди |
26.11.2017, 13:49 | #182 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Как Стаханов! Отлично! В место 3102 и 3107 я ставлю вс 550с и 560с. Ещё у меня есть 9014. Эти ребята отлично заменяют 3102. На счёт 2222 ничего сказать не могу : если они являются аналогом 3102, то значит можно ставить. Практически все радиодетали имеют аналоги. И не будет ничего страшного, если ты заменишь один транзистор на другой. Если он подходит под определённые параметры, то почему ж нет? За частую замена бывает даже предпочтительней ! Например замена кт 502 - 503 на 5551 и 5401.
26.11.2017, 14:43 | #183 (permalink) |
Вопрос второй.почему в схеме с интегратором исключен конденсатор на входе.не нужен?
26.11.2017, 14:54 | #184 (permalink) |
Интегратор спасает от постоянки на входе (в разумных пределах), выводя ее уровень на выходе в ноль, ну или почти в ноль, и разделительный конденсатор не нужен.
26.11.2017, 15:01 | #185 (permalink) |
Спасибо.одной емкостью минус,тоже хорошо
26.11.2017, 16:21 | #187 (permalink) |
Спасибо.только не уверен что они есть у меня.надо перебирать и смотреть.вообщем делаю первую плату экспериментальную.для подгонки деталей.пробую разные варианты.и уже с отработанной частью чистовой вариант.так наверное правильно будет.спешить вроде некуда.
26.11.2017, 16:25 | #188 (permalink) |
Да,еще нюанс.питание усиллителя у меня меньше будет,чем на схеме.39 вольт на плечо.надо резисторы увеличить.есть 0,27 и 0.33.?
26.11.2017, 21:17 | #189 (permalink) |
Радио демонтажник
Ты можешь поставить любые : и 0.27 и 0.33.
26.11.2017, 21:34 | #190 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
От номинала сопротивления эмиттерного резистора будет зависеть ток покоя оконечного каскада. Чем больше номинал, тем меньше ток покоя.
