30.10.2017, 11:12 | #142 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
я немного с другой стороны зайду к этому вопросу.есть ПП с верхним экранным слоем.думаю,а зачем его надо соединять через плату с общим "земляным"?ведь в итоге получится соединение с этой землей уже в двух местах.уже ведь нехорошо.экран садить просто на корпус усилителя.немного рановато об этом,но как бы продумываю этот вопрос заранее.по такому принципу ведь сделать каждый элемент,и все должно получиться.то же самое и с входами-выходами.земля,как я понимаю,это только одна точка.корпус не является землей.правильно или нет?
30.10.2017, 16:31 | #143 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Я не знаю, что хотел своей фразой сказать Максим, а Вам скажу следующее - печатная плата это элемент схемы.
Она вносит дополнительные элементы, чаще всего паразитные, индуктивности, ёмкости, а также через общий провод могут образовываться совмещённые контура прохождения токов. Всё это может привести к полной неработоспособности казалось бы абсолютно рабочей схемы или ухудшению параметров с потенциально достижимыми. Поэтому цель разработать печатную плату с минимально возможными паразитными параметрами или использовать их в своих целях. Это называется конструктив и именно он ограничивает теоретически достижимые, расчётные параметры. Верхний слой на плате не только экран, а один из элементов общего (возвратного) провода. Именно от его конфигурации, в данном случае сплошной полигон, будет зависеть и индуктивность шин питания и тд. Вашем случае, как я понимаю, один источник питания один на два усилителя. В этом случае, действительно, точек соединения с общим проводом будет две и образование "земляной петли" неизбежно, её можно только минимизировать. |
30.10.2017, 16:57 | #144 (permalink) |
Mr.Fix.именно это я и имел ввиду.вы более широко осветили эту проблему.вот чтобы минимизировать паразитные составляющие,и думаю не соединять верхний фольгированый слой с землей.использовать как экран,соединив с корпусом усилителя.вообщем развести корпусные,экранные соединения от земли.и встретиться они должны один раз и только в одной точке.с трансов тоже,средние точки обмоток на землю,экраны транса с корпусом.у меня два БП будет,для каждого канала свой.кабели тоже самодельные,микрофонный кабель Klotz,витая пара,ну и соответствующим образом распаяная.посмотрим на результат.если найду сегодня,покажу как Харман Кардон в фонокоректоре на плате земли развел.интересно.не помню куда положил ее голубушку.
30.10.2017, 17:07 | #145 (permalink) |
Нужно смотреть трассировку и конструкцию печатных плат, поэтому пока трудно сказать что-то конкретное. Если у вас два источника питания, то чаще всего шасси соединятся с каждым из общих проводов усилителей на входных разъёмах, но есть и исключения.
Выкладывайте рисунки плат и рисуйте подробную схему соединений. |
30.10.2017, 17:18 | #146 (permalink) |
Пока в прцессе пайки первая плата.скоро выложу фото ее и схемку соединений приложу.времени мало только.работа,да оборудую свою маленькую мастерскую дома.
05.11.2017, 00:06 | #147 (permalink) |
Ну все.закончил оборудование.вот так получилось.отжал у семьи часть комнаты,поставил два шкафа.сверху нарастил из мебельных досок от шкафов до потолка перегородочку,чтоб было впечатление что это простенок такой.заклеил обоями и покрасил в цвет стен.а сзади вышла еще небольшая антресолька,для всяких деталюшек.фото2.вид сзади,за шкафами.рабочее место.по ходу дела обустроюсь поудобнее.что из приборов добавится,оборудование кое-какое сделаю.полочка такая вместилась еще для мелочей разных.ну и моя измериловка.на компе тоже загружен Аудиотестер,все измерения можно проводить.можно приступать к работе.
Все самое интересное в жизни еще впереди |
05.11.2017, 00:39 | #150 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Я думал мне повезло , сынуле стол письменный новый большой купил , а старый что бы не выкидывать в зал перетащил и устроил на нём свою мини паяльню.
А тут все по феншую , просто дикая белая зависть.... |
