22.10.2017, 03:32 | #62 (permalink) |
Юный Текник! я бы посоветовал отверстия сверлить после травления платы!!! несколько раз на этой теме попадал на возбуды непонятные а всё дело оказалось в том что раствор купороса и соли которым травил платы проникал в толщу стеклотекстолита...при сверлении отверстий на растоянии 2.5 мм под микросхемы материал между отверстиями может нарушать свою структуру и впитывать травильный раствор ну тд. и тп.
22.10.2017, 09:22 | #64 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Вопрос появился снова.по внешнему виду кто может сказать какая страна производитель?конденсаторы вроде как российские,не Китай.а сопротивления?и по мощности не разберусь,слева тройка 0,25,остальные 0,125?
22.10.2017, 11:08 | #65 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
В фас вроде наши, а в профиль вроде бы и нет. Это дело сложное! Здесь особый подход нужен. Если вдруг в наши славные детальки проникнет хитрая китайская деталюга, то она, деталюга эта, будет всячески стараться звук китайским делать! Прям слышно, как Ен Гилан с китайским акцентом поёт! Страсть! Особенно это слышно в песне Смокинг зе Вотерс. Здесь нужно отслеживать, и выжигать калёным паяльником!
22.10.2017, 11:51 | #66 (permalink) |
Ну примерно я так и предполагал.оставлю их для приборов.просто их много разных.воспользуюсь добытыми с демонтажа.там уж 100%гарантия качества.а паяльник купил хороший,есть чем платы паятьвот такой
22.10.2017, 13:32 | #67 (permalink) |
Радио демонтажник
А вот это совершенно правильно! Я тоже предпочитаю пользоваться детальками с доноров. У Аликов покупаю только корпуса, и разную мелочь.
22.10.2017, 15:07 | #68 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 70
Не уж то всё так плохо с китайскими резисторами? Вроде разброс номиналов низкий, в плане надёжности тоже нормальные?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
22.10.2017, 15:24 | #69 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну, с резисторами, может быть и ничего. Резисторы, я думаю, прохиляют. Речь идёт о транзисторах.
22.10.2017, 15:28 | #70 (permalink) |
Неть.не прохиляют.и наши тоже лучше исключить.ввиду повышенных шумовых характеристик.а если применять,то большей мощности.вместо 0,25 ставить о,5.примерно так.
