20.10.2017, 20:06 | #42 (permalink) |
Поэму писать собрался ?
Ну, ну. Поглядим, чем ЭТО всё закончится.
20.10.2017, 23:03 | #43 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
О! Щас всё и начнётся! Держизь хлобцы! Как сказал великий Мигельанжело : Беру кусок мрамора, и отрубаю нах всю лишнее! ". Тут , тоже , чуйствуется очень скрытый потенциал. Очень. Скрытый. Итак.......
20.10.2017, 23:55 | #44 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Да.где-то очень глубоко зарыт.потенциал.сейчас пока еще есть время"можно определиться.или в художники,или в радиотехники.согласитесь что очень похоже.берешь в руки кисть или паяльник.и ваяешь.и там и там потом можно сказать-я так вижу.чую настоящее произведение искусств получится.в духе этого поджигателя мировой революции,яйцеприбивателя.никак не меньше.
21.10.2017, 00:22 | #45 (permalink) |
Не, не, дружок.
В электронике не получится законы физики ещё никто не сумел обмануть.
21.10.2017, 00:22 | #46 (permalink) |
Если я правильно понял процесс приготовления ПП,верхний слой оставляю под землю.сверлю,рисую,верхний слой под краску полностью.травлю.на верхнем слое нужные земляные точки потом не трогаю,остальные чуть большим сверлом снимаю фаски.потом земляные точки сверху платы пропаиваю к выводам деталей.получится что нижние земляные дорожки будут связаны с верхним слоем.правильно?
21.10.2017, 00:29 | #47 (permalink) |
В принципе правильно.
Но вот этого лучше не делать. Потому как если придётся вдруг заменить эту деталь, выпаять её из платы будет проблематично. А вот для того, чтобы лучше сделать отдельные переходные отверстия и соединения сделать отдельными отрезками тех же отрезанных выводов деталей.
21.10.2017, 00:30 | #48 (permalink) |
Самое смешное-не могу нигде найти размеры печаток.буду тогда на компе вытягивать до нужных мне размеров,ориентируясь по размерам деталюшек.потом перенесу на плату.вроде верный выход
21.10.2017, 00:38 | #50 (permalink) |
О каких именно печатках идёт речь ?
Можно и пистоны. Для спасибо есть иконка "весы", слева, под аватаром.
