15.09.2017, 09:51 | #11 (permalink) |
Предыстория, усилитель работал, на одной из кочек подпрыгнул и одним из выводов выхода (на динамик) задел кузов (массу) и ушел в защиту...вскрытие показало пробитые выходники... |
15.09.2017, 09:51 | |
Мой вам совет - прочитайте похожие обсуждения Автоусилитель Автоусилитель АвтоУсилитель для 10 ГД-36К Автоусилитель Автоусилитель и 4А-32 |
15.09.2017, 11:44 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Пока есть время,проверь предвыходные. Питание в первую очередь. Плюс-минус одинаков без впаянных выходных? Постоянка на выходе есть?
18.09.2017, 20:36 | #13 (permalink) |
все проверил,впаял выходники,подключил-работает,НО при положении регулятора громкости в 40-50%, в других положениях не работает, ну думаю перемменик мертвый,разбираю выпаиваю,тестером смотрю,во всем диапозоне сопротивления есть (в магазине таких регуляторов нет) решил поменять местами с бас-бустом (там такойже) поменял результат тот-же работает в одном положении, вопрос почему так?
20.09.2017, 13:59 | #15 (permalink) |
подал сигнал "напрямую" на оконечник,хрип остался,решил проверить фильтры подав сигнал с них на другой усилитель, положения FLAT и HP работают,а в положении LP тишина
20.09.2017, 14:21 | #16 (permalink) |
так и еще,при подключении "напрямую" оконечника мощность на выходе,не максимальная была, наоборот сигнал подал (громкость на ноутбуке) на полную, а динамик еле-еле играет
20.09.2017, 17:00 | #19 (permalink) |
ребят в двух словах, усилитель не развивает полную мощность, + хрип на любой громкости, при этом напряжение питания +-30В не просядает, вздутых кондеров не обнаружено! на выходе напряжение 0.02В на обоих каналах
20.09.2017, 17:02 | #20 (permalink) |
схема)...
blaupunkt_gta270.rar |
