06.11.2012, 20:04 | #1 (permalink) |
Автоусилитель и 4А-32
Есть несколько вопросов: 1. Стоит ли вообще иметь дело с 4A-32 и подключать к ним автоусилитель (почитал форумы – динамики, в большинстве случаев, хвалят). Если да, то еще вопросы. 2. Усилители рассчитаны на нагрузку 4 Ом/канал (от 2 до 8 Ом). Если подключать по 1 динамику (15Ом) на канал, то будет звук тише. Как подключить лучше: обычным мостом (рис3) или запараллелить 2 канала ус-ля (см рис4)? 3. Какой лучше использовать ус-ль: 4-х канальный с двумя мостовыми подключениями или более мощный 2-х канальный? 4. Какой ящик лучше оставить этот ЗЯ, или переделать этот в ФИ, или вообще сделать новый (в инете есть варианты)? |
06.11.2012, 20:04 | |
Наверняка в этих обсуждениях люди уже написали много дельного Автоусилитель AutoFun AA4100 Помогите купить автоусилитель Автоусилитель в домашней аудиосистеме Автоусилитель подключаем к блоку питания от компьютера |
06.11.2012, 20:10 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
вы хотите использовать их ка сабы, или же просто громко послушать музыку не перегружая динамики ?
если как сабы , то лучшие продать эти динамики и купить авто саб) |
06.11.2012, 20:56 | #3 (permalink) |
можно и как сабы, но и громко тоже можно (не обязательно очень громко). нравится хороший звук из больших динамиков, даже на небольшой громкости. сейчас слушаю "Амфитон 100АС-022" через "Амфитон 75У-101с".
06.11.2012, 21:15 | #5 (permalink) |
а если использовать по назначению, т.е. как широполосники?
06.11.2012, 21:21 | #6 (permalink) |
запросто . только не перегружай басами и всё будет в порядке. и не подавай на каждый динамик больше 50 ватт. и они будут радовать вас ещё не одно десятилетие.
06.11.2012, 21:35 | #7 (permalink) |
на один канал играли неплохо при параллельном соединении 7,5Ом от "Амфитона 75У-101с". Хороший звук не значит одни басы, чтобы из проезжающей мимо машины были слышны они, а сама вся дребезжала и чуть не разваливалась))) Как все-таки лучше подключить к ним автоусилитель (Вопрос№2)
21.11.2012, 19:08 | #9 (permalink) |
Спасибо всем ответившим.
