Старый 08.05.2017, 19:39   #1 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
По умолчанию Автоусилитель
Итак товарищи, приобрел я себе усилитель DLS ma22 и сабвуфер (давно уже) урал 12.3
вообщем как выяснилось мощности усилителя не хватает "прокачать динамик"... разобрал усилок, прочистил все,пыли было много, заменил термопасту... посмотрел выходники стоят TIP 35-36, собственно вопрос данной темы, возможно ли заменить выходные транзисторы на более мощные,без переделки схемы/платы?
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
Могу вам помочь предоставлением похожих обсуждений
Автоусилитель
АвтоУсилитель для 10 ГД-36К
Старый 08.05.2017, 19:50   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Как определили? Волосы дыбом не встают?
Боюсь, что проще будет заменить весь усилитель.
P.s. бУхало конкретное, весь багажник заняло.
P.p.s. Стою на пешеходном переходе, жду своего света. Подъезжает пацан-мобиль. Слыхать его "бу-бу-бу" было еще от предыдущего светофора. Когда подъехал, выяснилось, что холостой ход двигателя явно завышен и замирает в такт с работой саба. Ну и кому нужен этот "концертный зал на колёсах"?
Старый 08.05.2017, 19:55   #3 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
определил тем что, при прослушивании на громкости (по магнитоле) больше 25 несколько минут,то усилитель нагревается ошутимо и бывает на "бассах" уходит в защиту, выключаешь-включаешь работает дальше, пока не словит пару нормальных "бассов" снова)
P.s. он стоит немного не правильно, уперся в динамики от полкуи, надо их перенести в боковины и повернуть короб на 90гр и встанет нормально, как и планировалось
Старый 08.05.2017, 19:59   #4 (permalink)
Николай_С
Сообщение от !илья! Посмотреть сообщение
Так и должно быть - срабатывает защита от перегрева, нужен принудительный обдув. Лучше всего - вентилятор.
Старый 08.05.2017, 20:07   #5 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Может сначала расположить немного правильно , а транзисторы проблему не решат .
Старый 08.05.2017, 20:37   #6 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
усь клипует, делай нормальную проводку и ставь МЕДЬ, а не всякую *мистерию* .
Перед новогодними праздниками делал проводку для автоусилка в *форд скорпио* , да - старичок, да на любителя, но не суть.Усилитель постоянно уходил в защиту и мужик попросту уже с ним задолбался, принёс в ремонт, мол - не работает. Вскрыл крышку, -всё целое, подал питание , всё работает никаких возбудов или перегрева.Звоню , - мол забирай, усилитель рабочий, могорычь за проверку и всё.
Забрал , довольный, через пару дней снова звонит, мол - та же фигня. Приехал уже на машине. Проверяю питание, а оно при работе усилка на клеммах до 9В проваливается, да притом, что ещё движок работет, банка стоит на пол фарада , проводулины в мизинец толщиной. Мистика какая то. Открутил те проводулины, откусил при хозяине наконечники, а там алюминька около 2.5мм2 покрытая медью и остальное изоляция.
Подключил свой блок питания прямо к усилку
Питание автомобильных усилителей от сети 220 вольт
благо дело до гаража не далеко и переноска длинная. Усь ожил и человек буквально присел от удивления. За три часа - ничего не отключилось и не *захрюкало* .
В итоге поехали в нормальный магазил электрооборудования, набрали КГшки , ШВВП и наконечники из лужёной медяхи.
На проводку ущло 2000Гривен, в долларах это около 70-75$ .При том, что усилитель был всего лишь на 4*100Вт.
тыл по канально, мост на саб, фронт от магнитоллы с актиным фильтром по мидбасу .
результат был практически такой же как от моего блока питания, ниже 13в при заведённом двигателе не было, падение напряжения на шнурках составило менее 0.5В. При использовании *красивых шнурков* просадка была 5в и усилитель попросту отключался.
Вывод:
проводка - рулит.
p.s. банка на пол Фарада, по факту была на 22000мкф, вскрывать хозяин не дал, сказал отдаст тем *удакам у которых покупал всё гамузом.
Последний раз редактировалось DTS; 08.05.2017 в 20:43
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 21:27   #7 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
DTS, с проводами тему знаю, поэтому брал в магазине радиотоваров медь сечением 6мм^2,сигнальный провод паял тоже сам, из двух "шнурков" от микрофонов... конденсатора по питанию конечно же нету... но если грешить только на питание,думаю дело в массе, я ее прикрутил к болту крепления спинки заднего сидения, наконечники медь, концы что в усилитель заходят залудил
Последний раз редактировалось !илья!; 08.05.2017 в 21:33
Старый 08.05.2017, 21:28   #8 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Сообщение от С.С.С Посмотреть сообщение
ну и проблему ухода в защиту это тоже не решит
Старый 08.05.2017, 23:18   #9 (permalink)
Андрей_Ран
!илья!, 6 квадратов для автоуся - очень мало, питание будет сильно проседать, и тогда поведение уся может стать непредсказуемым, в том числе он может отрубаться/в защиту уходить. Нужно хотя бы 50-60 квадратов. Замена транзисторов не поможет.
Андрей_Ран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2017, 18:00   #10 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
Сообщение от Андрей_Ран Посмотреть сообщение
Куда такая кишка? 16 квадрат этому усилителю будет достаточно с запасом.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
