18.05.2017, 21:39 | #64 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Нда.... Илюха, вот это ты дал
В ТХ же черным по белому, что в мостовом включении импеданс нагрузки не должен быть меньше 4Ом Пробуй на одной катушке саб гонять, но особо не увлекайся
«Sound. Vision. Soul» © |
18.05.2017, 21:47 | #65 (permalink) |
18.05.2017, 21:52 | #66 (permalink) |
Механик
Ну так мы говорили об чём? Сгорит или нет, он работает у тебя только на большой мощности в защиту валится, подключи на 4Ом и будет счастье.
Еще нюанс по поводу провода массы, смаж и кузов и болт литолом в том месте, и еще, закапай масло прямо в сам провод, чтоб сантиметра 3-4 пропитало, избавишься от коррозии самой жилы под оплёткой (не редко отгнивает не под болтом, а внутри изоляции, как раз в пределах 1-2см от края)
20.05.2017, 09:26 | #67 (permalink) |
подключил динамик в 8 Ом, бас пропал, громкость даешь в максимум, усилок в защиту не уходит, саб только "пердит" вообщем усилителя мощности не хватает на 8 Ом + усилитель стал греться, переподключил обратно в 2 Ома...
20.05.2017, 19:59 | #70 (permalink) |
Механик
Илюха, питание (после преобразователя) не мерил? +/- 42В есть? Выхлопы какие стоят?
