10.05.2017, 16:46 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Берём 4 квадрата по меди, сопротивление метра провода при +20°С 0.0044 Ома, падение напряжения на метр при 25 А - 0.11 вольта. Монтажную длину питающего кабеля для легковушки от аккумулятора до усилка примем 3 метра, два провода - 6 метров, падение напряжения не более 0.7 вольта. Какие 16, 25 и более квадратов???
10.05.2017, 17:04 | #24 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Да, давайте сразу литий туда, генератор бошовский ампер на 250, а то вдруг не потянет 100Вт усилитель
«Sound. Vision. Soul» © |
10.05.2017, 17:49 | #25 (permalink) |
10.05.2017, 17:51 | #26 (permalink) |
был в магазине сегодня посмотрел цены на провода, КГ-25 - 130р метр, ПВ-3 16квадратов -93р метр, пока что с финансами туго, может "накидать" конденсаторов на питание?
10.05.2017, 18:06 | #27 (permalink) |
Вась,схему нашел на него, по фото сравнил это она
MA22.zip только вот интересно по схеме идут транзисторы A1694+C4467, а у меня стоят TIP 35-36 на обоих каналах... |
10.05.2017, 19:03 | #28 (permalink) |
Механик
Вот только что приезжал парнишка, беда говорит, совсем беда, усилитель при включении моргает красным и тухнет... открывай говорю капот, чисть предохранитель, вытащил почистил. Где говорю масса прикручена? Открыл обшивку в багажнике, пошевелил провод - УНЧ ожил, открутишь говорю массу, зачисти всё, прикрути обратно, и литолом смаж, а плюсовой провод свой говорю выкинь (тот самый "специальный красненький") купи обычный медный толстый, поставь вместо этого г...на, всё, парень уехал счастливый как слон
10.05.2017, 19:09 | #29 (permalink) |
Механик
Илюх, так воткни туда тошибу 5200|1943 и будет тебе счастье, КУ выше, моща приподнимется, но для большего придётся питание поднимать, соответственно конденсаторы менять некоторые.
10.05.2017, 19:35 | #30 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Это не беда, это позор нации!!!
