09.10.2016, 12:05 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 60
09.10.2016, 12:05 | |
Обратите внимание на схожие темы - это должно вам помочь Проводка в доме Поплавилась проводка Моддинг проигрывателя виниловых пластинок Проводка Домашняя проводка |
09.10.2016, 16:12 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Игорь, а от куда-ж знать, где прикол, а где правда? Особенно если не читал 10 лет пять самых популярных форумов и не знаешь чьи слова чего стоят.
Нашёл я в сети это высказывание одного форумчанина про то, что: Почти цитата- " ...возможно Лихницкий пошутил,...а кто-то поверил- это-ж Лихницкий!...". А когда-то мне один уважаемый форумчанин сказал-"...Надо уметь фильтровать , в сети полно лажи..". -" а как УМЕТЬ, будучи новичком", спросил я-"вот вы отличаете штукатурку от шпаклёвки?". Он в ответ дал мне кучу ссылок на литературу.
09.10.2016, 17:02 | #13 (permalink) |
Вообще то путём включения мозга. Иногда методом проб и ошибок. Я, сидя ещё на диалапе, как то скачивал песенку. Потом, после перезагрузки компьютера, на рабочем столе появились титьки. При нажатии на них сразу шёл набор междугородки. В общем сейчас не помню, но как то я избавился от этого чуда. Это способ познаний. После этого случая не скачиваю что попало, не жму на сайтах куда попало, и вообще, если реклама при заходе начинает лезть из всех щелей - сразу закрываю такую помойку.
Сейчас очень много дерьма предлагают скачать под видом журнала. Какой может быть журнал, если файл имеет расширение .ехе? Но это я отвлёкся однако... |
09.10.2016, 17:57 | #14 (permalink) |
Включение мозга- это лучший Путь.
И вот что интересно. Каким образом можно встать на Путь, о существовании которого не имеешь представления? Типа- нашёл растоптанный транзистор МП-42, включил мозг и сразу понял, что посредством Айпада можно смотреть "титьки", не боясь поймать " три пера".
09.10.2016, 18:38 | #15 (permalink) |
Вобще-то друзья по форуму ЛИХНИЦКИЙ делал константановый провод совместно с ламповым корректором.Может ему и нравилось -мы же с ВАМИ не слышали все это.А делал он это уже под 70лет -старческая шизофрения...при всем уважении к нему.Процентов 50-70 в тракте дает корректор мое мнение
09.10.2016, 19:00 | #16 (permalink) |
А еще по своему опыту скажу что после пропая в ,,низкоточных,, сигнальных цепях -например пред. корректор ВРОДЕ-БЫ начинал работать лучше, но без фанатизма не надо жечь плату .То же самое и про тонарм -были случаи ,,холодной пайки,, на заводе.А ВЫ тупо меняете провод в тонарме и потом сравниваете -а старый-то провод оказывается был лучше...
09.10.2016, 19:15 | #17 (permalink) |
Так вопрос не в качестве снимаемого сигнала , а в механический свойствах этого провода. Человек находящийся глубоко в теме не мог не заметить того что упругость константана меняет динамические показатели тонарма , то есть по простому говоря просто толкает его или сдерживает.Как шутку это можно понять . Если это маразм то и все остальное должно выдаваться на том же уровне ...так ведь нет. Вот и пойми его.
09.10.2016, 19:30 | #18 (permalink) |
Товарищ дорогой ,без обид, не лезьте ВЫ в тонарм с 40ВТ. паяльником. Поверьте моему опыту.Настройте всю механику ,,по трафарету,, дальше купите ,,голову,, на иббее например,дальше ,,слепите,, фонокорректор например ..lynks..Конечно -усилитель и колонки должны быть не последние,,дрова,, что-бы слушать музыку...
09.10.2016, 20:04 | #19 (permalink) |
Дело в том что я очень много лет назад начинал монтажником радиоаппаратуры , работал по 6 разряду .Перепаять грамотно я могу , провод (любой) не проблема. Менять старый провод было нужно , одна из важных причин (а их много) привести в порядок разъем для шела на тонарме , который имеет подвижные контакты на пружинах ( кто не лазил туда тот вряд ли это знает ) . Подвижная система окислилась не из за сырости ( это точно) а из за того что покрытие дало окислы (наверное это так называется ,я не химик). Так как все уже распаяно и почищено (грамотно,не наждачкой и кислотой со 100 ватным пояльником) то возник вопрос что ставить ... ответы оказались взаимоисключающие с истиной не между а где то рядом ....вот и возникла тема...
09.10.2016, 20:42 | #20 (permalink) |
ТОВАРИЩ ДОРОГОЙ-НЕ В ОБИДУ!!! поверьте занимаюсь электроникой уже лет 30 ,,чернота,, на серебре это естественные окислы... не ,,травите вы их кислотами,, -95 проц. спирт +вата+спичка-ВСЕ... протрите и успокойтесь...А еще ВЫ не озвучили какая у ВАС Б-01 .Я например выписал шелл с ,,ибея,, а ля ,,ТЕХНИКС,, и настроил тонарм и ,,голову,,
