09.10.2016, 00:39 | #1 (permalink) |
Проводка в тонармах виниловых проигрывателей
Захотелось поменять провода в тонарме электроники б1 , начитался всего и вроде понял что провод этот должен быть мягким и иметь высокое сопротивление (но правильно ли я понял ? вот в чем вопрос). Пошел на радио рынок набрал константана различного сечения , пришел и начал лепить...вижу что то не то , даже самый тонкий пружинит очень хорошо, это значит ну никак не мягкий и будет влиять не только на антискейтинг но и на прижим.Да и высокое сопротивление как бы не совсем мне понятно. Нашел даже мнение что Лихницкий пошутит по поводу константана ...куда бежать кому верить ? )))) |
09.10.2016, 00:39 | |
Обратите внимание на схожие темы - это должно вам помочь Проводка в доме Поплавилась проводка Моддинг проигрывателя виниловых пластинок Проводка Домашняя проводка |
09.10.2016, 01:10 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Тогда может ни чего не трогать, тем более Электронику, Я бы лучше Арктур пожертвовал.
Ни разу не читал про высокое сопротивление проводов тонарма.
09.10.2016, 01:20 | #3 (permalink) |
Арктур я перебрал уже , электроника пролежала дольше и многое требует перепайки , больше всего (как не странно) "почернели" те места которые были покрыты тех/ золотом (контакты маг/головки и т.д.)
На счет высокого сопротивления к сожалению не могу дать ссылки (количество сообщений не позволяет ) хотя тема довольно обширная. |
09.10.2016, 01:27 | #4 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Если родная проводка в тонарме рабочая, лучше её не трогать. Совершенно верно заметили, что эти проводки должны быть максимально гибкими и тонкими, чтобы не мешать подвижности тонарма. Я в своей Радиотехнике тоже давно хотел поменять проводку, но подходящих по гибкости проводков не нашёл , родные оказались наиболее подходящими. Просто хорошо всё пропаял на шелле , и правильно развёл землю и всё, звучит отлично.
09.10.2016, 02:17 | #5 (permalink) |
09.10.2016, 10:05 | #7 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Без крайней необходимости менять проводку в тонарме не стоит. А так, думаю, методом инженерного тыка из комповой гарнитуры что-то подобрать(наушники, микрофоны, видеокамеры, клавы, мыши...)
09.10.2016, 11:04 | #8 (permalink) |
Спасибо большое за советы. Проводку к сожалению менять надо , старая от времени не внушает доверия и все равно для смазки подшипников (промывки старой смазки ) пришлось выпаивать , разъем шела тоже надо было чистить -промывать так как площадки контакта почернели, для этого проводку пришлось выпаивать и с другой стороны. Вопрос в выборе провода , на рынке в принципе есть практически любые , с наушников тоже смотрел ... меня вот сбил момент с константаном и то что серьезные люди его ставят... в этом моменте я так ничего и не понял
09.10.2016, 11:08 | #9 (permalink) |
Проводку меняют ТОЛЬКО в том случае, когда она повреждена. На слух это шорохи и треск при её изгибе/перемещении. Всё остальное - дурь полная!
Но если руки чешутся, ставьте МГТФ-0,1 |
09.10.2016, 11:29 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Сопротивление магнитной головки тонарма от400 оМ до 1кОм ,выше обрыв.
