29.12.2015, 14:08 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
29.12.2015, 14:08 | |
По описанию ваш топик очень схож с этими Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
29.12.2015, 14:13 | #12 (permalink) |
И ещё, чуть не забыл. Только сейчас заметил, что электролит С27 в схеме отсутствует. Совсем. Причём с завода. Под него даже нет посадочного места! И в выходном каскаде УНЧ применены транзисторы МП42Б, хотя должны быть МП41. Какая-то другая реализация схемы, по видимому, применена в этом приёмнике. Но принципиальной схемы без С27 отыскать никак не могу.
Последний раз редактировалось Gespenst; 29.12.2015 в 14:18 |
29.12.2015, 15:10 | #13 (permalink) |
Удалось найти принципиальную схему, именно для моего радиоприёмника.http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/selga405in83.djvu
21.01.2018, 16:34 | #14 (permalink) |
Удалось ли решить проблему?
Дело в том, что у меня такая же проблема, с селгой 405, 85-го года. Гул появляется когда динамик не в корпусе. Даже если приёмник разобран но динамик положить диффузором вниз к столу, гул пропадает, немного приподнять 2-3 см появляется.. В корпусе приёмник работает отлично, перепайка электролитов глук не устранила, улучшились лишь аккустические качества. Какие есть мнения? |
21.01.2018, 16:39 | #15 (permalink) |
Если в корпусе работает, то зачем морочить себе и людям голову вопросами, типа
21.01.2018, 18:45 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Конденсатор С22 не "флажок" случайно? Он ставится, что ты уменьшить вероятность возбуждения, попробуйте его заменить, или поставить другого номинала. И замените все флажки в НЧ блоке, такие конденсаторы часто выходят со строя. даже просто от хранения.
21.01.2018, 20:50 | #18 (permalink) |
Прежде чем перепаивать "электролиты" нужно было найти причину неисправности. Одна из возможных причин: непропай, холодная пайка.
Проверьте, соблюдена ли полярность включения конденсатора C27. P.S. Новые конденсаторы перед монтажом проверялись? |
21.01.2018, 21:21 | #19 (permalink) |
Неисправность всплыла, когда приёмник разобрал, так как в корпусе он работал без глюка и до и после перепая, и глючил при вынимании динамика из корпуса и до и после. Все электролиты новые проверены, исправны.
21.01.2018, 21:25 | #20 (permalink) |
Конденсатора С27 в этой схеме нет. Это последние Селги, по схеме 405-4 выпускались с 1984 года. Кстати ловят и звучат лучше 404 и предыдущих 405, там другие транзисторы Т7 и Т8 и немного измененная схема.
