22.01.2018, 19:39 | #31 (permalink) |
Но, при замене динамика обнаружил, что поёт трансформатор! Тихо-тихо гудит как-раз таки этим гулом и поёт настроенной радиостанцией |
22.01.2018, 22:15 | #33 (permalink) |
Да не мучайтесь, всё уже услышал. Это действительно самовозбуждение. Рекомендации тут.
Причин м.б. много. Проверяйте питание, цепи, где меняли конденсаторы. |
22.01.2018, 22:34 | #35 (permalink) |
Всё правильно.
Изменяется нагрузка на УНЧ, он и перестает возбуждаться. Ищите откуда взялась положительная обратная связь. |
22.01.2018, 22:53 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Светлана сказала очень правильно, увеличить емкость С34 и С26 даже до 500-1000 мкФ. Сам недавно столкнулся с подобной проблемой в детской игрушке. Видимо повышенное внутреннее сопротивление батарей. Как вариант - попробовать запитать от блока питания
23.01.2018, 03:30 | #38 (permalink) |
Какие именно наушники применялись ?
Когда выпускалась чаще всего использовался наушник ТМ-2М "Октава", имеющий сопротивление 60 Ом.
23.01.2018, 12:08 | #39 (permalink) |
с25 вместо 50 мкф впаял 100 и в динамике гул пропал, но в наушник через гнездо немного остался.
Потом впаял на 220 мкф - тишина я конечно в теоретической электротехнике не силен, поэтому не могу судить насколько это грамотное решение. А еще, когда уже 100 впаял, то перестал "петь" транс т2 с отсоединённым динамиком. |
23.01.2018, 15:26 | #40 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Скорее всего неудачная компаноака монтажа на заводе. Возбуд однозначно. Убрать частично и то методом научного тыка можно, только все равно это будет проявляться в тех или иных случаях. Скорее всего положительная обратная связь по цепям питания. Чтобы убрать совсем, нужно заново перекомпоновать монтаж читая справочник Сергеева. Схемотехника функциональных узлов источников вторичного электропитания. Кстати, я неоднократно ссылаюсь на эту книгу, читайте. Так что вам остается только метод научного тыка. Ну, например, попробуйте развязать ПООС по акустике через корпус или трансы, динамики и так далее. Кстати трубчатая керамика типа КТ тоже не внушает доверия как и К73-11 флажки. Они могут и пробиваться, терять емкость и генерить колебания от вибрации корпуса.
