28.12.2015, 02:45 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Проблема с Selga-405
Столкнулся с довольно интересной проблемой. Недавно приобрёл себе радиоприёмник Selga-405. Работал изначально плохо, но после поверхностной диагностики выяснилось, что некоторые электролитические конденсаторы пришли в негодность. Я их заменил, и радиоприёмник начал "петь", и очень хорошо, но появилось одно неприятное "но". При нулевом уровне громкости из динамика начало идти постоянное, не утихающее гудение или "дудение" (звук очень похоже на гудок в телефонной трубке), если можно так выразиться. На слух частота этого "дудения" находится в диапазоне от 100 до 200 Гц. При увеличении громкости это "дудение" перекрывается сигналом, поступающим на вход усилителя, но продолжает присутствовать, причём громкость самого "дудения" остаётся неизменной. Есть ещё одна интересная особенность этого "дудения": если приемник выключить и сразу (или по истечении какого-то времени) включить, то частота "дудения" меняется, слегка увеличиваясь или уменьшаясь. Бывает и такое, что при включении приёмника "дудение" едва слышно. Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи и доброго совета, ибо сам никак не могу решить данную проблему. Заранее Вам благодарен! С уважением, Купцов Михаил. |
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: | andrus (28.12.2015), George Smith (28.12.2015), Светодиод (01.01.2016) |
28.12.2015, 02:45 | |
По описанию ваш топик очень схож с этими Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
28.12.2015, 06:48 | #2 (permalink) | |
И ещё вопрос, чем питается приёмник - батареей или сетевым блоком питания ?
28.12.2015, 10:39 | #3 (permalink) |
Уважаемый sergeisam, "гудение" или "дудение", скорее всего, появляется в блоке усилителя низких частот. Я попробовал отключить подачу сигнала на вход УНЧ, выпаяв по схеме резистор R6, но "дудение" осталось. Приёмник питается от 6-ти пальчиковых батарей.
28.12.2015, 10:50 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Выпаивать R6 было необязательно, достаточно вывести вниз движок R7.
Менять электролиты в таких случаях лучше сразу все. |
28.12.2015, 11:47 | #7 (permalink) |
Уважаемые navy4ok и СветLANa, в радиоприёмнике я заменил абсолютно все электролитические конденсаторы. И именно после полной замены электролитов эта проблема появилась.
28.12.2015, 22:01 | #10 (permalink) |
Уважаемый kna72, с полярностью всё в порядке, всё впаял согласно принципиальной схеме и перепроверил. Всё верно.
Уважаемый Игорь С, я Вас понял. Сегодня проверю, и повторно заменю С27. Завтра обязательно отпишусь. |
