Старый 12.08.2015, 16:02   #1 (permalink)
gtxpert
Question Фильтр питания 12 вольт для автомобильного усилителя
всем привет!
Использую автомобильный усилитель DLS xm40 в домашних условиях, сам по себе очень качественно звучит без шумов, питаясь от компьютера , с которого и воспроизводится музыка , со звуковой картой XONAR D1, с блоком питания мощностью 600 Вт.
и все вроде бы устраивает, но хочется между компом и усилителем поставить дроссельный фильтр питания, на примете есть устройство (не могу вставить ссылку, форум не дает публиковать в моем первом посте, кину описание следующим постом) , схема к нему не прилагается, поэтому со своими знаниями собрал "устройство" немного по своему, намотал на рекомендуемых ферритовых кольцах два дросселя, проволокой с изоляцией, сечением примерно 1.5-2 мм кв, количество витков больше чем у автора, конденсаторы - 1n0 (вроде верно 0.01mF !? ) и 2 электролита по 16в 33000mF.
и вот у меня возникли вопросы в ходе экспериментов с расположение этих двух дросселей, в зависимости от разных вариантов подключения выводов намоток (направление тока в витках или направление витков, не уверен как будет правильно выразится) при условии что эти дроссели как на фото автора находятся рядом, они греются или не греются во время работы усилителя, а следовательно такое воздействие друг на друга должно сказываться на работе этих дросселей!?
gtxpert вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите данные обсуждения, в них скорее всего есть важные ответы
Проблема с ИБП автомобильного усилителя
Преобразователь Для Мощного Автомобильного Усилителя
Сборка автомобильного усилителя 2х500 Вт
Ремонт автомобильного усилителя
Старый 12.08.2015, 16:16   #2 (permalink)
gtxpert
фильтр по версии suro1975 с форуму drive2
для сборки фильтра потребовалось: два отрезка провода сечением 1.5мм2 (около метра длиной), два ферритовых кольца диаметром 45мм, два пленочных конденсатора емкостью 0.01uF и один электролитический конденсатор емкостью 4700uF. Допустимое напряжение конденсаторов — от 25в и выше, т.е. с запасом перекрывающее скачки напряжения в бортовой сети.
Плотно намотал провода на ферритовые катушки, каждый провод на свою — чем больше витков, тем лучше. Чтобы провода не расплетались, обмотал их изолентой. Со стороны входного напряжения припаял пленочный конденсатор емкостью 0.01uF, со стороны выходного напряжения (со стороны автомагнитолы) припаял электролитический конденсатор емкостью 4700uF и пленочный конденсатор емкостью 0.01uF. Все конденсаторы распаиваются параллельно, т.е. один вывод конденсатора припаивается на "+", а другой на "—". Получается симметричный помехоподавляющий фильтр.
Старый 12.08.2015, 19:43   #3 (permalink)
gtxpert
забыл указать, ферритовые кольца 2000НМ наружный диаметр 45мм, внутренний 20мм и шириной 12 мм
Старый 12.08.2015, 19:59   #4 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от gtxpert Посмотреть сообщение
Это очень плохая идея питать такой мощный усилитель от компьютера. Найди ему другой блок питания и проблемы с помехами отпадут сами собой, а фильтр по питанию стоит в самом усилителе.
Старый 12.08.2015, 20:01   #5 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Ты не это забыл, а забыл представить схему включения ?...
Старый 12.08.2015, 22:35   #6 (permalink)
gtxpert
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
почему ОЧЕНЬ плохая идея? поясните пжлуста) за год использования проблем не заметил, ни для компьютера ни для усилителя, питание берется прямо от выходных дросселей блока питания подпаянным проводом сечением около 2.5 мм кв, тем более БП с несколькими линиями 12 в, разделенными этими самыми дросселями, насколько я понимаю. шумов кстати я и не слышу , я просто хочу чтобы фильтр был, и душу мне тем самым грел))) тем более сами элементы фильтра уже есть, хочу схему привести в порядок, а разобраться в тонкостях катушек индуктивности пока еще не получилось.
а какие варианты предложите?
ну автор устройства на фотке выше схему не предоставил, и судя по его статье он сам не разбирается в тонкостях катушек индуктивности.
а вот схема по которой я подключил, быстренько счас нарисовал...
где: С1 - 2 электролита по 33000 mF (так и стоят именно после дросселей)
C2, C3 - пленочные,с неразборчивой маркировкой 1n0jnc6 в пластиковом белом корпусе как кирпичик 0.01 mF
L1, L2 - самодельные дроссели на ферритовых кольцах с изолированной проволокой около 2мм кв
Старый 12.08.2015, 22:40   #7 (permalink)
gtxpert
оригинал статьи лежит на сайте drive2.ru , называется "борьба с фоном" , находится первой строкой в яндексе, я бы кинул ссылку... да форум не дает, повторюсь
Старый 12.08.2015, 23:04   #8 (permalink)
kna72
Усилитель это динамическая нагрузка со сравнительно большим током потребления, зависящим от количества подключённых динамиков и громкости, а для компьютерного БП скачки тока не самый лучший режим работы, тем более когда он питает компьютер.
Просто пока везёт...
Зачем усложнять, тем более в усилителе уже есть фильтр, ещё неизвестно как повлияет на работу дополнительный.
Отдельный БП.
Старый 12.08.2015, 23:12   #9 (permalink)
gtxpert
основной вопрос который меня мучает это как расположить дроссели в пространстве по отношению друг к другу, будет ли это иметь положительный или отрицательный эффект. схематично попытался изобразить что я имею ввиду:
в одном из вариантов расположения они начинают несильно нагреваться при нагрузке усилителя, я не помню в котором.
Или вообще полезно будет просто их удалить друг от друга?
Старый 12.08.2015, 23:18   #10 (permalink)
gtxpert
ну блок питания мощный и фирменный, и с огромным запасом даже для самого компьютера.
Отдельный БП.
импульсный компьютерный? если да, то включать его не безопасно без системы контроля материнской платой, на мой взгляд.
Зачем усложнять
это я и хочу выяснить)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
