13.08.2015, 12:12 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
13.08.2015, 12:12 | |
Посмотрите данные обсуждения, в них скорее всего есть важные ответы Проблема с ИБП автомобильного усилителя Преобразователь Для Мощного Автомобильного Усилителя Сборка автомобильного усилителя 2х500 Вт Ремонт автомобильного усилителя |
13.08.2015, 12:49 | #12 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
переделываем контроль с 5В шины на 12 и все дела, (в некоторых имеется только контроль по 5В, а в некоторых контроль идёт сразу на 5В и на 12В, в этом случае нужно просто убрать RC цепь с 5В оставив (по желанию и подкорректировать выходное напряжение) контроль только на 12В. На старых БП часто еще нужно заменить диоды Шоттки на более мощные.
«Sound. Vision. Soul» © |
13.08.2015, 19:59 | #13 (permalink) |
как то для меня проблемно это - найти трансформатор такой мощности... да и оффтоп это уже, меня устраивает мой БП что я использую.
я хочу про дроссели выяснить! еще вопрос созрел, какого рода помехи могут отфильтровывать изготовленные мной тороидальные катушки, на что они пригодны? |
16.02.2016, 00:00 | #14 (permalink) |
Сила выходного тока
При мощьности 600 ватт какая сила тока должна быть? Потому что блок 600 ватт а сила тока везде разная и 18 ампер и 24 ампера 46 ампер и 50 ампер так какая именно? 18,24,46 или 50
16.02.2016, 00:23 | #15 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
А вы помните школьный курс физики? Мощность равняется напряжению, умноженному на силу тока. Выводим обратно, делим мощность на напряжение, получим силу тока! Итого, при мощности 600 вт и напряжении 12 В получим 50 А. Но, это в пике, прибор может брать и меньше, если нагрузка маленькая, он возьмет столько, сколько надо.
16.02.2016, 01:12 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
