#1 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
![]() ![]() ![]() ![]() Добрый день. В общем случилась такая оказия ,, спалили,, друзья мой усилитель sioux heat 1000. Начали подключать и в общем говорят заискрили контакты и он больше не включается.Ни один светодиод не горит. Разобрал я его и давай тыкать мультиметром. Что я выяснил. На оконечники приходят +- 26 Вольт. Но усилитель не работает.Походу врубается защита. А вот на светодиод индикации работы на зелёный 12 Вольт хотя по сути после резистора должно приходить только ~3 В. Помогите пожалуйста отремонтировать. Если ещё нужно где то что то замерить сделаю только скажите что. Я ведь понимаю что ![]() |
Пожалуйста, поищите в этих постах решение своей проблемы Ремонт автомобильного стробоскопа Astro L5 Ремонт усилителя У-7111 |
#3 (permalink) |
Тот ещё мастер
Заменил светик , теперь горит зеленый как и должен.
Усилитель вроде работает но как-то тихо. Думаю из за того что сигнал брал с телефона. |
#5 (permalink) |
без осцилла, даже самого простого сложно что-то предполагать!
#6 (permalink) |
Тот ещё мастер
А кто сказал что у меня его нет ?
Есть у меня небольшой зверёк Hameg HM 203-6 . Только вот не знаю куда им тыкать. |
#9 (permalink) |
Тот ещё мастер
Здрасте товариши любители....
Решил не открывать новую тему. Попался мне в руки авто усилитель Carpower Wanted 4/320. Конечно же не рабочий. И так включаю ,горит красная лампочка. Разбираю ,осматриваю. На одном канале резистор, 4,7 Ом на оконечниках, аж обуглился. Выпаял его и оконечники, транзисторы TIP35 TIP 36, один из них пробит. При включении загорается красная лампочка и меньше чем через секунду загорается зелёная. Вроде бы пробелему нашёл но не тут то было. Через секунд 20 нагреваются маленькие транзисторы в канале где сгорели оконечники.Но усилитель в зашиту не уходит.Хотя в других каналах все холодное. Давай я замерять напряжение на ,, убитом канале,, и рабочем. В рабочем у нас на некоторых элементах +12 Вольт а в убитом только +7-8 Вольт. Ребят подскажите куда дальше искать-копать ??? |
#10 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Так остальные каналы работают или нет?
А вообще, если дело дошло до перегорания эмитерного резистора, то там как минимум сгорели еще и управляюшие транзисторы и нужно проверять резистори на обрыв и соответствие номиналам. Вобщем паяльник и мультиметр тебе в помощь! А там дальше посмотрим! |
