22.01.2016, 00:01 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Есть затея сделать музыку в автомобильпокури эту тему.там обсуждался ПН.как бы схемы все стандартные.
14.02.2016, 15:16 | #43 (permalink) | |
Подскажите, в чём могла быть причина? Дроссель бы намотан на половинке от строчника , приблизительно 60 витков проводом Ф=1.2мм. Такой дроссель у меня стоит и в Пальнике и он нормально работает. Так же интересует , зачем в схеме два конденсатора С7 и С8 подключены как неполярный , при этом у них разная ёмкость, так же не понятно зачем стоит резистор Р10. И чем обусловлено применение именно такой схемы питания микросхемы , на транзисторе и стабилитроне , не проще и лучше ли , подключить питание как у меня , от плюсовой шины? |
14.02.2016, 15:43 | #45 (permalink) |
да, относительно минуса 15.4в с резистором, без резистора по схеме с транзистором и стабилитроном было 8в, питание двухполярное +-30в
14.02.2016, 16:02 | #47 (permalink) |
да фиг с ним, с тем стабилизатором, меня интересует работоспособность приведённой схемы. Была надежда собрать активный сабвуфер в машину, как раз этот усилитель бы туда хорошо подошёл , не хочется Пальник туда монтировать, он у меня с питание +-60в , служит для проверки динамиков в магазинчике , где я работаю. Другого такого мощного усилителя у меня попросту нету. Хоть звук у него паршивенький , как для широкополосного усилителя, но для сабвуферов он идеально подходит.
14.02.2016, 20:19 | #49 (permalink) |
Номинал Р14 не от фонаря, а по расчету.
Нужно искать косяк отчего просаживается напряжение до 8-ми вольт. CHARON почитай не Коте, эту схему уже повторил не один. |
14.02.2016, 22:11 | #50 (permalink) |
Небольшой отчет о проделанной работе.Собрал 2 усилителя по схеме Королькова (схема 26).Частота одного 210кГц частота второго 230кГц. после чего один опустил до 110кГц. Ключи IRFB4227 на нагрузке 4Ом при питании+-50В получил 36В действующего.Далее оба усилителя подключены мостом при питании +-23В получил на выходе 30В действующего на 4Ом.При питании моста +-40В получил 37В на 4Ом.Привожу скрины.Первая при питании +-43В на 4Ом(не мост).Вторая картинка мост при +-23В на 4 Ом
