13.04.2016, 13:17 | #71 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
14.07.2016, 22:38 | #72 (permalink) |
Как то слабо на форуме развивают данную тему.Внесу свой вклад в нее.
Вот еще один усилитель на замечательной микре IRS2092.Частота работы с ключиками IRFB5615 420кГц. Из защит только токовая и температурная.Защиты от пониженного и повышенного а так же от постаянки на выходе делать не стал т.к не вижу смыло их туда лепить. На плате пока установлены дип элементы так как пока нет в наличии требуемых.Ну и как бы без косяков в плат не обошлось. PS далее будет некая манипуляция с усилителем.и будет работать на саб при питании +-50,,55В |
17.04.2017, 21:15 | #74 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Собрал усилитель для саба по схеме Сергеj на IR2153. Питание +,- 34 В, дроссель на ER феррите от блока питания. Расчет дросселя производил в программе Старичка (надеюсь все знают). Запустился с пол пинка, ничего не сгорело усилитель работает. Питание на IR2153 ровно 14,5 в формы импульсов на затворах полевиков нормальные, без завалов. Но есть некоторые проблемы: после дросселя присутствует остаточное напряжение несущей порядка 2 В, также заметил что без сигнала через полчаса прогрелись выходные транзисторы до 50 градусов (остальное все холодное) и самое неприятное что я не смог выжать из него больше 50 Вт (выходной сигнал контролировал осциллографом), хотя питание проседает всего лишь на 0.5 В. Если не затруднит поясните кто-нибудь в чем беда.
