Усилитель для сабвуфера. Класс-D
  • Автор темы Автор темы vingor
Нет.А вообще если вытянули микры то вытягивайте и транзисторы.А если у вас с транзисторами постоянка то либо ключ пробит либо открыт.
там только 2n5401 остался, да 13007, ключей нет и микросхем тоже.
подключил блок питания с напряжением +-35в, уменьшил сопротивление резистора с 15к до 12к, на выходе постоянка -33в.
если у кого то есть уже собранный усилитель по этой схеме, рабочий собранный, а не просто впаяны детали, то очень прошу показать фото со стороны дорожек в хорошем качестве.
    31.3 KB · Просмотры: 1,279
Держи______________________________
    52.5 KB · Просмотры: 2,599
Сайт гадит на фотки и режет размер. Кинул в архив.
Сергей - спасибо , буду сверяться со своей, а то уже начал отчаиваться :wo:
Смотри где то ошибся.Дам должно быть по нулям
Моя коллекция усилителей в этом классе.
2шт по схеме 26 А.Королькова 350Вт/4Ом
Пара по схеме apex d200.1 150Вт/4Ом
Плата того же Apex D200. только под редакцией Сергея.(вторая точ такая работает в гараже,эту немного я раз комплектовал на другой усилитель)
И плата по схеме Detex (не правильно работает,бьюсь с ним 2ю неделю).
Сейчас собираю на IRS 2092.
    85.8 KB · Просмотры: 478
    73.2 KB · Просмотры: 280
    91.7 KB · Просмотры: 555
    69.8 KB · Просмотры: 509
    70.6 KB · Просмотры: 382
закину в копилку и свою поделку, собрал только для того, чтобы показать , что схема рабочая и никаких проблем со сборкой не возникло.
Кстати Тимур.Расскажи про дроссель но своем кольце.Что за кольцо,сколько проницаемость у него?Я так понял у тебя встречная намотка?
обмотка намотана в одном направлении,
а вот, что за материал кольца не скажу, сколько искал в инете - так и не нашел, есть подозрение, что это подобие распылёнки , но снова таки на 100% утверждать не буду. Скажу лишь, что здесь этому колечку как раз самое место. Дроссель на мощности 150Вт слегка тёплый. Полученный результат , учитывая затраты на постройку, вполне нормальный.
IRS2092.На борту все защиты(терморезистора нет,но работа этого узла проверена)Частота 395кГц. Остаток несущей 315мВ. Мощность 250Вт на 4 Ом.
    86.1 KB · Просмотры: 834
Как то слабо на форуме развивают данную тему.Внесу свой вклад в нее.
Вот еще один усилитель на замечательной микре IRS2092.Частота работы с ключиками IRFB5615 420кГц. Из защит только токовая и температурная.Защиты от пониженного и повышенного а так же от постаянки на выходе делать не стал т.к не вижу смыло их туда лепить.
На плате пока установлены дип элементы так как пока нет в наличии требуемых.Ну и как бы без косяков в плат не обошлось.
PS далее будет некая манипуляция с усилителем.и будет работать на саб при питании +-50,,55В
    100.5 KB · Просмотры: 427
    93.2 KB · Просмотры: 400
  вот не большое видео работы
Собрал усилитель для саба по схеме Сергеj на IR2153. Питание +,- 34 В, дроссель на ER феррите от блока питания. Расчет дросселя производил в программе Старичка (надеюсь все знают). Запустился с пол пинка, ничего не сгорело усилитель работает. Питание на IR2153 ровно 14,5 в формы импульсов на затворах полевиков нормальные, без завалов. Но есть некоторые проблемы: после дросселя присутствует остаточное напряжение несущей порядка 2 В, также заметил что без сигнала через полчаса прогрелись выходные транзисторы до 50 градусов (остальное все холодное) и самое неприятное что я не смог выжать из него больше 50 Вт (выходной сигнал контролировал осциллографом), хотя питание проседает всего лишь на 0.5 В. Если не затруднит поясните кто-нибудь в чем беда.
