30.06.2015, 14:40 | #11 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
30.06.2015, 14:40 | |
На форуме ранее были созданы темы которые схожи с вашей Усилитель Militano для наушников класс А Усилитель для сабвуфера Усилитель для ФНЧ сабвуфера Усилитель для сабвуфера |
30.06.2015, 15:10 | #12 (permalink) |
VIP user
Ребят посоветуйте схему автомобильного преобразователя на 50-60 вольт.
По форуму рылся нашел кучу схем аж глаза разбегаются и на TL и на IR. Буду признателен если ткнете носом. |
05.07.2015, 18:30 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
в общем преребирал коробку с деталями наткнулся на когда то купленые драйвера ir2110 ключи 540 и 640.сходил в магазин докупил комплектуху в виде резисторов и конденсаторов + tl071.под рукой оказались только 072. вытравил платку мотнул дроссель запаял вот что вышло в итоге.питание +-30в 10000мФ в плече.мощность до ограничения 100Вт на 4 Ом.протестировал на всю мощь в тячении 4х часов.нагрев радиатора рука еле ощущает.видео работы прилагаю громкость была сделана до слышимых минимальных искажений http://vk.com/video8651700_171463659?hd=1&t=
05.07.2015, 21:48 | #15 (permalink) |
VIP user
А можешь подсказать по номиналам деталей в частности мощности резюков, и в напруге электролитов, те два по 1000 мкф на 63 вольта, а вот там где IR2110 думаю влепиь по 25 вольт, надеюсь что поместятся
05.07.2015, 22:09 | #16 (permalink) |
резики я использовал 2Вт и 0.25Вт. кондеры по питанию стоят 220/160В (какие были)все остальные 47/63В. керамика даже не могу сказать на сколько вольт(пару недель назад распаял телевизор Витязь).вообще можешь ставить электролиты на 25В у обвязке микросхем 5.6В и 13В.
05.07.2015, 22:15 | #17 (permalink) |
да еще если будеш использовать ключи irf640 то частото задающий резистор поставь на 330 Ом с резистором в 1к частота 390кГц.в затворы ключей поставь 33-47Ом я поставил(75Ом буду ставить на 47) так будет меньше греться (увеличишь Дет-тайм)
05.07.2015, 23:50 | #20 (permalink) |
VIP user
