Старый 05.06.2015, 14:27   #1 (permalink)
Дим
По умолчанию Два вопроса про TDA2050
Друзья мои, а ответьте пожалуйста на следующие вопросы: вводная: собрал 2-канальный усилитель на ТДА2050, схема включения и номиналы деталей - полностью согласно даташиту.
Вопрос 1: без подключенного к входным гнёздам источника сигнала в динамиках гробовая тишина, при подключении ДВД-плеера возникает лёгкий НЧ-фон (50 Гц вроде на слух).
Вопрос 2: аппарат прекрасно работает, выдаёт вполне приличный звук, но на слух явно не хватает высоких частот.
Хотелось бы узнать возможные причины и методы их устранения.
Заранее благодарю за ответы.
Дим вне форума   Ответить с цитированием
Прочтение подобных тем может сразу же решить проблему
Решение вопроса с нагревом ноутбука
Три вопроса по электротехнике
Два вопроса о жёстком диске
Три вопроса: PLC, capacitors, литература?
Два вопроса от дилетанта
Два вопроса по HP Photosmart B109c
Старый 05.06.2015, 14:32   #2 (permalink)
Дим
Прочитал информацию, что якобы ТДА2050 звучит гораздо полнее чем ТДА7294... В моём предыдущем аппарате стояли 7294, так звук у них явно повпечатляющее был, чем у 2050 (разумеется, я говорю о ЗВУКЕ, а не о МОЩНОСТИ).
Старый 05.06.2015, 17:08   #3 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Сообщение от Дим Посмотреть сообщение
А от других источников сигнала? А с другим соединительным кабелем?
Относительно чего? Относительно хотения, или все же относительно другого усилителя, работающего на ту же АС. Об Ас же вы вообще ни слова не пишете, хотя это и важнейший компонент комплекса.
У разных людей, не только разные вкусы, но также разные физиологические особенности слуха и даже психологический настрой (различные -фобии и -филии). Достоверно о чем то, а особенно о том, о чем пишут и говорят в интернете, можно убедиться только сравнив самостоятельно, своими личными ушами/глазами. А потом уже делать предпочтения, сообразно личным вкусам. Вы сравнили 7294 и 2050 в пользу первой, а мне кажется, что 7294 звучит менее динамично. Я даже объяснение для себя придумал... Якобы в 7294 больше элементов обвязки, вот они и тормозят...
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 17:17   #4 (permalink)
Дим
Уши одни и те же-мои, акустика-одна и та же. Усилители - разные. Возникновения новых фобий и филий не отмечено).
Поясните, пожалуйста, проблему с технической точки зрения, а не с философско-виртуальной)
Старый 05.06.2015, 17:18   #5 (permalink)
Дим
Явно чувствуется разница в содержании ВЧ в одних и тех же фонограммах,воспроизводимых на одном и том же плеере, но разными усилителями - 7294 и 2050.
Старый 05.06.2015, 17:34   #6 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Не совсем корректно сравнивать эти два усилителя, хотя бы из-за разной выходной мощности. Честно говоря, лень нудно расписывать... Почитайте о "кривой равной громкости" и о "распределении мощности звукового сигнала по частотному диапазону", думаю многое станет понятно. Чисто технически дело может быть очень во многом. Наибольшее влияние оказывает тип и емкость кондесаторов, но также важны входное и выходное сопротивления усилителя. Усилитель с меньшим входным сопротивлением будет хуже воспроизводить высокие частоты, при одинаковом выходном сопротивлении источника. А про конденсаторы уже настолько обсосанная тема, что, думаю, вы и так все знаете.
Старый 05.06.2015, 17:38   #7 (permalink)
Дим
Благодарю. Совет похож на "С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ АБСТРАКЦИЙ КАЖДЫЙ ИНДИВИДУУМ НЕ МОЖЕТ ОТРИЦАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕНТАЛЬНЫХ ИЛЛЮЗИЙ...")))) Хорошо ещё постулаты Бора вспомнить не порекомендовали...)
Старый 05.06.2015, 17:59   #8 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Как бы, зря вы так. 70% ответа почти всегда заложено в вопросе. Вы просите совета, а для совета нужна определенная информация. А информации то вы не даете!!!
Там две схемы! С однополярным и двуполярным питанием! У вас какой?
Какой тип конденсаторов на входе и в цепи ООС?
Ну ладно, попробуйте поставить параллельно С1 и С2 пленочные конденсаторы 15-47 нф., посмотрите, что получится. И опять же, по АС, кроме
больше ничего!
Мог бы посоветовать на 2050 собрать ИТУН, но о вашей АС не знаю ничего!
Старый 05.06.2015, 18:37   #9 (permalink)
Дим
Благодарю за более перевариваемый ответ) Уточню ещё одну деталь-в даташите в качестве фильтрующих электролитов указаны кондёры ёмкостью 220 мф.
Я же поставил 1000-ки, рассудив, что каши маслом не испортишь.
Может ли этот факт быть причиной проблем?
Старый 05.06.2015, 18:40   #10 (permalink)
Дим
Питание 2-полярное, +/- 18 в.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
