14.06.2012, 01:32 | #1 (permalink) |
Три вопроса по электротехнике
у меня есть вот такой(фото 1)вольт метер как мне на вольтметре определить оммы лампочки(фото 2) второй вопрос:у меня есть резисторы с радиоуправляемых машинок магнитол....как определить(может есть калькуляторы)с скольких на сколько вольт он сбивает напряжение третий вопрос: зачем нужны оммы и как их щитивать(читал и википедию...неполучается) |
14.06.2012, 01:32 | |
Темы которые подобны вашей уже были на нашем форуме Требуется срочная помощь в решении задач по электротехнике Задачка по электротехнике Сможет кто нибудь пжл помочь в решении двух задач по электротехнике? Помогите пожалуйста с вопросами по электротехнике Помощь в электротехнике Вопрос по электротехнике |
14.06.2012, 01:47 | #3 (permalink) |
1) Вообще, чтобы измерить сопротивление, нужно знать его порядок, то есть предел, на котором измерять, если он неизвестен, начинать с большего. В данном случае проверить на пределе 200 Ом, самое нижнее положение переключателя.
2) Резистор ограничивает ток, а не напряжение, по закону Ома. Этим законом и нужно воспользоваться, так как при разной нагрузке один и тот же резистор нудет давать разное снижение напряжения. 3) Ом - единица сопротивления электрическому току, тут проще всего рассказывает учебник физики, лучше сложно объяснить Крайне советую еще раз повторить школьную программу, и искать самоучители |
14.06.2012, 02:01 | #5 (permalink) |
как открыть файл?
14.06.2012, 02:47 | #7 (permalink) |
Присоединяюсь к вопросу. Для чего знать сопротивление "холодной" лампочки? Сопротивления спирали значительно меняется в большую сторону, когда спираль раскаляется. Измерять сопротивление нужно у светящейся лампочки, методом вольтметра-амперметра. Измерить напряжение на лампе, ток через нее и воспользоваться законом Ома.
14.06.2012, 12:18 | #8 (permalink) |
КАКАЯ СТРАНИЦА ПРО ЕЛЕКТРОНИКУ
