06.06.2015, 08:59 | #21 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 42
П.С.У нас в силу северной дислокации кстати Лады боольшая редкость 2-П.С. Ты почитай инеты про самодельные колонки,все нормально,все получится,человек ты с головой и руками. Заводские сейчас подавляющее большинство *не то пальто*. Удачи! |
06.06.2015, 09:05 | #22 (permalink) |
Да я не обижаюсь, я пошутил так)) Я не меломан и мне стадо медведей по ушам пробежало видно в детстве)) Так что все эти ужасные слова типа ДОБРОТНОСТЬ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТ, СТОХАСТИЧЕСКИЙ СИГНАЛ я просто не понимаю и не принимаю. А колонкам этим 20 лет, они от "AIWA", вполне для моего уровня.. А усилки я на продажу делаю, не для себя). Пока претензий не было на кажущуюся простоту и прочее.
06.06.2015, 11:49 | #23 (permalink) |
deleted
У TDA2050 коэффициент усиления сильно падает с ростом частоты и для получения более-менее приемлемой АЧХ усиление более 20 лучше не делать. Рассмотрим даташитную схему.
КУ=(R2+R3)/R2=(680+22000)/680=33 При таком усилении завал на ВЧ обеспечен. Я обвязываю TDA2050 следующим образом: R2=560 Ом и R3=10 кОм (или R2=510 Ом и R3=9.1 кОм) Это главное изменение, обеспечивающее приемлемую АЧХ. Так как усиление снижено, для получения той же выходной мощности от низкоуровневого источника сигнала может потребоваться предусилитель. Уровня сигнала с ПК достаточно. Дополнительно меняю следующее: С1 - пленочный, а не электролит, С2 - низкоимпедансный (покрашен серебром или золотом) выпаянный со старой материнской платы 100...2000 мкФ, напряжение даже 6.3В достаточно, С7 - 0.1 мкФ R1 - 47...56 кОм, R4 - 10...20 Ом. При качественной печатке и монтаже C7R4 можно даже не ставить. При такой обвязке претензий к звучанию TDA2050 у меня нет. Далеко не хай-энд конечно, но для микросхемы вполне прилично. Последний раз редактировалось Azziop; 06.06.2015 в 11:59 |
06.06.2015, 12:12 | #24 (permalink) | |
29.09.2016, 12:36 | #25 (permalink) |
в АС от музцентров стоят на ВЧ как правило - пьезоголовки , а то и вовсе имитация вч динамиков. Если есть возможность - нужно вскрыть колонки , или просто через 1-4 мкф подключить какой либо вч- динамик параллельно колонке и послушать , только аккуратно - можно сжечь вч динамик, поскольку включается без делителя.
29.09.2016, 12:45 | #26 (permalink) | |
Установил 2 твитера "МИСТЕРИ" (стояли купольные пьезики), швы прошёл герметиком, оклеил изнутри звукопоглотителем-вполне достойный звук стал. |
29.09.2016, 17:12 | #27 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 601
Ух ты, старенькую тему приподнял Александр 58.[quote=Дим;2418743] швы прошёл герметиком, оклеил изнутри звукопоглотителем-вполне достойный звук стал.
Ну, раз уш, зашёл разговор, то Цитата:
Я давно купил жене к планшету малюсенькие активные колоночки, ну и напихал внутрь пластилину с железяками и ватой. Отличный результат. А в Китае, похоже, дифсит пластилина.
29.09.2016, 19:09 | #28 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А вот был бы у тебя в усилителе предварительный усилитель с регуляторами тембров, то хватило бы и высоких, и низких.
14.10.2016, 11:01 | #29 (permalink) |
Есть у меня китайский усилитель на TDA 2050 (на фото слева). Сравнивал его звучание с УНЧ древней "Веги-108". Как источник был взят нейтральный Арктур-006. Создалось ощущение, что китайский TDA-усилитель, это плевок на звукотехнику. Плоский звук. Плоский как доска.
Да "цык" и "бум" есть но нет детальности. Каша - бесформенная и вязкая. Причем это все заметно, особенно после включения другого УНЧ. Так то кажется, что все вроде бы как нормально, терпимо Вот и вопрос: это виновата RCL-обвязка этой TDA или эти микросхемы не конкуренты настоящим УНЧ? |
14.10.2016, 20:05 | #30 (permalink) |
Так схема - то сделана по даташиту.
Этот вопрос, вообще, риторический. Конечно не конкуренты.
