22.02.2015, 21:42 | #11 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Экскурс в историю раньше когда были только РNР транзисторы "общим" в однополярном блоке был "плюс"... В NPN он естественно "плюс". Разобрался с 14-м выводом? |
22.02.2015, 21:42 | |
Возможно, что проблема уже решена кем то из пользователей Щелчки при включении Надпись при включении При включении - проблема Три сигнала при включении Проблемы при включении |
22.02.2015, 21:45 | #12 (permalink) |
Фотки выкладывай прямо здесь... Зачем новую тему открывать... Итак очень много "мусорят" скучными темами. Если не сайт не даёт выкладывать, может что-то с настройками?
23.02.2015, 00:19 | #15 (permalink) |
Вот фотографии
23.02.2015, 00:48 | #16 (permalink) |
Это не монтаж!!! Сразу видно что это твой первый усилитель... Конечно всё будет фонить! Сплошные ошибки!!!
1. От входа к регулятору идут простые провода, не экранированные. Докучи параллельно сетевым проводам к выключателю. 2 Ни один провод не свит в КОСУ! Там где переменное напряжение, ОБЯЗАТЕЛЬНО витая пара должна быть! 3. Входы (RCA) расположены рядом с силовым трансформатором! Поставил бы лучше их поближе к регулятору! 4. Выключатель питания перенести на противоположную сторону (там где трансформатор и фильтр). 5 Соединение силовых и сигнальных проводов выполняется "В звезду" (должна быть одна точка куда всё приходит! 6. Резистор именно такой как я тебе и описывал... 2 крайние вывода как раз экранные. Так ты никогда от своего ПУКа не избавишься и от фона при прикосновении к регулятору! Завтра посмотрят другие участники ещё много тебе выскажут и посоветуют! |
23.02.2015, 01:07 | #18 (permalink) |
С такой разводкой у тебя не только фонить будет, а ещё и возбуд по ВЧ подхватишь... И будешь ты "оплакивать" свои твиттеры!
Видишь на фотке... Входные разъёмы в противоположном углу от транса и каждый канал в отдельном экране! |
23.02.2015, 05:41 | #20 (permalink) |
секунд 30 будет включатся.Написал же - 100-200мкф
вот те что надо сделать если плата уже готовая(см. рисунок): деталюшки спаяй меж собой и присоедени к плате проводами как на рисунке. и перережь скальпилем или острым ножом проводник что идет к 14 ноге в точке, где я указал |
