23.02.2015, 10:22 | #22 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да уж, столько места в корпусе, а такой неудачный монтаж еще придумать…
Вот собирал двойное раздельное моно, с активным тембром, кулером, места осталось два спичечных коробка в разных углах. Ни фона, ни шума, ничего… Тишина.
23.02.2015, 10:28 | #23 (permalink) |
В общем, да, но проще использовать микрофонный кабель-2жилы+экран.
23.02.2015, 12:55 | #25 (permalink) |
Можно обойтись без замены корпуса на металлический,а просто заменить провода и сделать косички по питанию и не менять места входов сигнала?
23.02.2015, 13:25 | #26 (permalink) |
Самый первый усь собрал на двух тда 2050 однополярка с блоком питания от светодиодов, в пластиковом боксе для автоматов квартирных. Из четырех усей, он, пожалуй, самый тихий.
Попробуй подать сигнал без регулятора громкости.
23.02.2015, 14:09 | #27 (permalink) |
Почему без регулятора,думаешь причина в нем.Без него подавал,фона почти не было слышно или проще сказать при маленьком увеличение громкости его вообще не слышно
23.02.2015, 14:30 | #28 (permalink) |
При однополярке вечный гемор с землей. Да и РГ стараются ставить ближе к входу, а крутилку через удлинитель. Пробуй экранированный провод, землю сигнала пускай по экрану...
23.02.2015, 16:45 | #29 (permalink) | |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
1. По входу замени провода на микрофонные (провода идут в перехлест с питанием) уложи провод питания вдоль задней стенки за усилителем и к регулятору, или аккуратно натяни перпендикулярно проводам питания. 2. Как уже советовали кнопку включения перенеси на заднюю стенку поближе к БП. 3. Экранируй блок питания железякой между платой БП и входом. 4. И как говорилось все земли соедини в одной точке звездой. |
23.02.2015, 16:57 | #30 (permalink) |
Это вопрос спорный- TERRA INCOGNITA...
