Старый 22.02.2015, 11:50   #1 (permalink)
crematoriy1
По умолчанию Щелчок при включении усилителя
Подскажите что и как надо сделать что бы избавится от щелчков при включении.Сделал усилитель по такой печатке(тда1558)
crematoriy1 вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, что проблема уже решена кем то из пользователей
Щелчки при включении
Надпись при включении
При включении - проблема
Три сигнала при включении
Проблемы при включении
Старый 22.02.2015, 12:01   #2 (permalink)
BH3
Печатная плата для TDA1558Q
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 12:05   #3 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Здесь про устранение щелчков, тоже столько всякого разного... Порыщи по темам, почитай!
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 12:17   #4 (permalink)
crematoriy1
Сначала попробую как выше предложили
Старый 22.02.2015, 12:59   #5 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Девайс имеет вход 14 (Муте/Стендбай)... Сделай на печатке сразу схемку для задержки включения и не будет у тебя динамик ПУК-ать...
Старый 22.02.2015, 13:07   #6 (permalink)
crematoriy1
У меня уже все готово и в корпусе,осталось только щелчек устранить и узнать почему при касания переменного резистора фон появляется
Старый 22.02.2015, 13:13   #7 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Чё тут непонятного то? От резистора провод в экране надеюсь применил? Корпус резистора надеюсь с массой связал? Для регулятора надеюсь пластиковую ручку взял? Если нет-переделывай... Иначе с регулятора громкости статика на вход микры попадёт и "туши свет". Большое внимание нужно уделять разводке "земли"!!!
Старый 22.02.2015, 18:35   #8 (permalink)
Maximuss
Сообщение от crematoriy1 Посмотреть сообщение
щелчек устраняется так(см. схему ниже):
R3 и C3 подбираешь по имеющимся у тебя деталям. Обрати внимание, чтобы вольтаж конденсатора С3 - был не менее, чем указано на схеме, также соблюдай его полярность.
Чем больше по емкости С3 ,тем тем дольше будет задержка при включении
и паралельно С3 подпаяй еще резистор на на 40-50 Ком для его разрядки , иначе задержка будет работать через раз...
вобщем:
R3- не менее 10 ком
C3 - 100-200 мкф (подбирай под себя)
можно смонтировть навесным способоом, если плата уже готова..
Maximuss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 20:53   #9 (permalink)
crematoriy1
Можно на 1000микрофарад или лишку будет?
Старый 22.02.2015, 21:26   #10 (permalink)
crematoriy1
Земля это тот же минус питания? И резистор у меня в плассмасовом корпусе,куда землю припаивать? Завтра фотки выложу,посмотрите,может подскажите что еще не так сделал.Для фоток нужно отдельную тему открывать или как?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
