05.03.2010, 14:28 | #1 (permalink) |
Проблемы при включении
Другими словами, мгновение я могу полюбоваться на заставку биоса, потом черный экран, затем снова мгновение - белые буквы, снова черный экран, затем на миг показывается ползунок загрузки Винды, черный экран, затем музыка приветствия на этом же черном экране. Есть только один способ заставить изображение появиться - полчаса каждые 2-3 минуты его периодически включать-выключать. Раза с двадцатого начинает работать. Но изображения все равно нет. То есть получается, что проблема не в системнике. Сигнал-то есть. И не в видеокарте - что она стоит, что не стоит - все одно. И не в мониторе - он же показывает. И соединительный кабель я прозванивала - все контакты нормальные. Прям даже не знаю... Что еще может быть? |
05.03.2010, 14:28 | |
Данные темы содержат похожую информацию Три сигнала при включении Проблема при включении |
05.03.2010, 14:44 | #3 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
А вы пробовали в BIOS зайти и промониторить температуру и напряжение? Или даже в него зайти нельзя? Попробуйте для начала обнулить микросхему CMOS BIOS, вытащив батарейку минут на 15.
Убить всех человеков! |
05.03.2010, 18:02 | #4 (permalink) |
Long Cat, такой возможности нет.
AlexZir. А вам не кажется, что это забивание гвоздей микроскопом? В биос зайти конечно можно, но после получаса включений/выключений. Поэтому я не хочу туда лезть - а вдруг выключится. Потом снова сидеть перед ним и включать... Судя по всему, системник работает нормально - это изображение теряется где-то на полпути. Скорее всего проблема в железе. Я так думаю. |
06.03.2010, 08:16 | #5 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Уважаемый, Ricky, если вы спрашиваете совета, то почему бы не сделать так, как вам советуют? Найти причину вашей неисправности можно путем последовательных действий. Но, если не делать ничего, а гадать, то вряд ли можно добиться результата.
По совету Long Cat: можно взять монитор у друга, или свой отнести к нему (да, тяжело нести, но это в ваших интересах). По совету AlexZir: ведь это не трудно сделать. Так сделайте. Мониторинг температур необходим, а сброс настроек Биоса очень часто помогает в решении проблем.
Урраа!!! Зарработало!!! |
06.03.2010, 17:54 | #6 (permalink) |
sedoy, извините.
Long Cat: Я вот только что вспомнила, когда носила системник в ремонт, (полетел один из жестких дисков), то у них все включилось с первого раза. AlexZir: Для мониторинга температуры и напряжений подойдет программа SuperStep (шла на одном диске с драйверами на материнку)? Voltage: VCoreA: 1.39 +3.3V : 3.31 +5V : 5.13 +12V : 11.77 Temperature: CPU Temperature : 29.00 System Temperature : 31.00 |
06.03.2010, 17:58 | #7 (permalink) |
TEHNARI.RU
вероятно что сама видео карта плохо сидить в слоте ...
или провод сзади плохо крепится.. + попробуйте зайти в режиме видео - при загрузке нажмите ф8 - и "vga mode" и после загрузки сменить резолюцию и герцы экрана на минимальные. Последний раз редактировалось Eli; 07.03.2010 в 14:09 Причина: исправил |
07.03.2010, 13:57 | #9 (permalink) |
TEHNARI.RU
VGA mode - при нажатие ф8 - есть выбор этого параметра - это не безопасный режим ,а режим без драйверов и параметров видео адаптера. резолюция это расширение экрана. с встроенной работает как понимаю? |
07.03.2010, 20:24 | #10 (permalink) |
support
Описанные симптомы могут указывать на проблемы с блоком питания, который может не выдавать требуемой мощности. Также возможна проблема с северным мостом, который не позволяет системе переключиться в графический режим.
Не исключаю также и другие источники проблемы, например, в прокладке между клавиатурой и сиденьем!
