21.12.2014, 14:00 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
21.12.2014, 14:00 | |
Очень полезно почитать темы созданные людьми ранее Автомагнитолы Усилитель из автомагнитолы Усилитель из автомагнитолы |
21.12.2014, 14:46 | #12 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 6
Уточню - там шлейф, а не провода. Простите за неточность... В режиме прозвонки каждой дорожки на массу на экране показываются числа от 470 до 520.
Запараллелил. Подключил к первому входу. Очень тихий звук, гул и музыка. Разобрать музыку можно только с расстояния 20-30 см от динамика. Подключил ко второму входу. Абсолютно то же самое. Разницы нет. Значит, предусилитель работает? Цитата:
Видно, что с головок идут 3 провода - черный (общий), белый (левый канал) и красный (правый). Они припаиваются к плате, после чего с других контактов идут к плате с предусилителем (нашел плату от магнитолы и напаял всё туда). |
21.12.2014, 16:31 | #13 (permalink) |
Мдя... Ну, как видно, Вы ещё более ухудшили ситуацию своим удлинителем из монтажных проводов. Всё-же найдите пару кусочков экранированного провода и припаяйте их непосредственно к головке. И отдельным куском достаточно толстого провода соединить шасси ЛПМ с минусом питания поближе к МС предусилителя...
21.12.2014, 16:47 | #15 (permalink) | |
Кстати: Вы припаяли провода к преду, похоже, через выключатель (обведённый ряд контактов)? А напрямую к выводам головки - не пробовали?
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 21.12.2014 в 16:53 |
21.12.2014, 17:05 | #16 (permalink) |
Внимательно рассмотрев мною же выделенный фрагмент, пришёл к выводу, что головка здесь двух-дорожечная, при реверсе смещается перпендикулярно ленте. При этом вышеуказанным переключателем меняются местами каналы. Посему - присоединяюсь к kna72: надо проверить этот переклюк. Самое простое - припаять провода непосредственно к выводам головки.
И, всё-же, лучше экранированные...
21.12.2014, 19:01 | #18 (permalink) | ||||
Допустим, гул это уберет. Ну а и с тихим звуком что тогда делать?) |
21.12.2014, 20:34 | #19 (permalink) | |
21.12.2014, 22:38 | #20 (permalink) |
Правильно ли я понимаю, что на выходе предусилителя уровень сигнала должен быть примерно 1-1.5 вольта?
Завтра, если будет время, попробую подключить усилитель воспроизведения от Веги 117. Или лучше её деку попробовать запустить? Давно подключал, помню, что мотор не развивал обороты, тянул пленку. Подстроечник немного регулировал, но недостаточно. |
