30.12.2014, 19:06 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Нужно как-то его выковырять оттуда?
P.S. Подключил деку, у которой не было звука. После протирки головки спиртом гул пропал, звук появился, но всё-же немного тише, чем у Яузы. И звучание каналов различается... Как правильно отрегулировать положение головки? |
30.12.2014, 20:21 | #43 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Аккуратно сунь отвёртку в это отверстие и регулируй.
По тестовым кассетам, но в простейшем варианте по максимуму высоких частот в воспроизводимом сигнале в обоих каналах. |
30.12.2014, 21:12 | #44 (permalink) | |
Не регулируется, вообще. Крутил-крутил, бесполезно. Может, и не так делал...
В общем, т.к. не получилось отрегулировать скорость вращения двигателя, то я просто поменял моторы местами. Эти подошли) Поменял еще шкивы (они разные). Включил, всё нормально стало Яуза теперь работает, только экран не робит. Теперь про звук. Он явно не дотягивает до линейного выхода. Звук с выхода усилителя воспроизведения подаю на УНЧ TA7769P, питание 12 вольт, макс. мощность около 3 ватт. Так вот, громкость усилителя выкручиваю на всю - а с динамика звук идет тихий (динамик широкополосный, мощность 1 ватт). Достаточно для прослушивания в небольшой комнатке в тишине, но не более. Нужен ещё один предусилитель? |
30.12.2014, 22:12 | #45 (permalink) |
30.12.2014, 22:48 | #46 (permalink) | |
P.S. Моторчик должен немного греться? Последний раз редактировалось serij-68tmb; 30.12.2014 в 22:55 |
31.12.2014, 00:52 | #47 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Шлиц подстроечного резистора небольшой, порядка миллиметра, отвёртка нужна достаточно тонкая. Воспроизводящую головку считаю тоже, что крутить ни к чему. Двигатель несильно греется в районе регулятора частоты оборотов, не страшно.
31.12.2014, 16:20 | #48 (permalink) |
Понятно, спасибо))) Крутить ничего не стал.
Вспомнил ещё, что на шкафу лежит рабочая кассетная магнитола, как я только забыл про неё Подключил, вообще отлично всё))) С Наступающим всех! |
