Старый 20.12.2014, 19:30   #1 (permalink)
serij-68tmb
Аватар для serij-68tmb
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Подключение деки из автомагнитолы
Здравствуйте!
Попалась мне на глаза кассетная дека от автомагнитолы LG TCC-6430. Захотел подключить к усилителю, чтобы послушать кассеты. С питанием моторчика разобрался, всё крутится, перемотка тоже работает. А вот со звуком - нет.
Прикладываю кусок схемы от магнитолы. Здесь видим, что сигнал с магнитных головок сначала поступает на микросхему LA3160. Как я понял, это предусилитель? Я подключал усилитель непосредственно к головкам, и звука не было, только небольшой гул, меняющий свой тон при включении перемотки (т.е. гул от мотора).
Должен ли идти звук с головок напрямую, или его можно услышать только при использовании микросхемы?
Спасибо.
serij-68tmb вне форума   Ответить с цитированием
Очень полезно почитать темы созданные людьми ранее
Автомагнитолы
Усилитель из автомагнитолы
Старый 20.12.2014, 19:48   #2 (permalink)
BH3
Сообщение от serij-68tmb Посмотреть сообщение
Да, усилитель воспроизведения
Выходное напряжение сигнала с головки - 0,2...0,3мВ, без микросхемы не услышать
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 19:59   #3 (permalink)
serij-68tmb
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
Спасибо! Буду искать.
Старый 21.12.2014, 00:21   #4 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Буду искать.
Искать что ?
Если микросхему, указанную на схеме, то это не обязательно. Нужен любой усилитель воспроизведения для магнитной головки кассетного магнитофона.
Старый 21.12.2014, 11:06   #5 (permalink)
serij-68tmb
Искать что ?
Да, микросхему
Вчера нашел микросхему KIA6225S (тоже из автомагнитолы). По сути - тот же усилитель воспроизведения. Спаял по схеме из даташита, подключил на вход деку и на выход усилитель. Конденсаторы на входе поставил по 1 мкФ. Питание 12 вольт (максимально допустимо 16) от БП ПК. На одном канале есть небольшой гул и очень тихая музыка, еле слышно. На другом - гул и музыка намного громче, но общее качество такое же. Выкрутил УМЗЧ на полную - всё равно очень тихий звук, гул тоже усилился.
Это микросхема может быть сгоревшая, или с головками что-то не так?
Старый 21.12.2014, 11:21   #6 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Может быть "запиленная", загрязнённая, не отрегулированная. Для проверки, можно входа объединить.
Старый 21.12.2014, 12:11   #7 (permalink)
serij-68tmb
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Ну пару лет назад, когда я разбирал на запчасти магнитолу, были сгоревшими радиомодуль, УНЧ и аудиопроцессор. Перед тем, как всё это накрылось, кассеты проигрывались нормально. Все эти 2 года дека пролежала в доме на полке... Не думаю, что с головками что-то случилось.
Есть еще дека с логическим управлением. Можно было бы подключить головки её плате, но у неё с головок идут 5 проводов (ни один не звонится на массу), а у моей - 3 провода (один из них - масса). Поэтому, думаю, ничего так не получится...
Куплю микросхему, которая была с этими головками - LA3160, спаяю и попробую с ней запустить.
Входа объединить - т.е. головки запараллелить? Что это даст?
Старый 21.12.2014, 12:34   #8 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Провода от головки до предусилителя экранированные и максимально короткие. Ну, и питание нешумное должно быть...
Старый 21.12.2014, 13:15   #9 (permalink)
serij-68tmb
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Там простые провода выходят, не экранированные. Чтобы их поменять, нужно извлечь головки из деки. Если бы была необходимость в экранировании, то это сделал бы производитель, имхо
А тут соглашусь, куплю стабилизатор на 9 вольт, самое то будет)
Старый 21.12.2014, 13:51   #10 (permalink)
kna72
Видимо с головки отдельно выведены провода с каждой катушки и экран.
Таким образом проверишь предварительный усилитель.
Достаточно параметрического ( резистор + стабилитрон с конденсатором) или даже RC фильтра.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
