Старый 18.12.2014, 12:33   #1 (permalink)
~SkyFire~
Аватар для ~SkyFire~
Exclamation Простейший фильтр низких частот для сабвуфера
Всем привет!
Я - любитель простых схем, так сложились обстоятельства!))
Так как считаю, что все гениальное - просто!
Но, к сожалению, этот принцип работает не всегда. Та же самая проблема нередко встречается и в простых схемах, с которых начинает каждый радиолюбитель.
И так, ФНЧ. Схема - простая как три рубля! А главное 100500% рабочая! На ней я за один вечер мог собрать до 5 сабвуферов небольшой мощности (от 1 до 10Вт). Что я с успехом делал на протяжении пары месяцев. Все было хорошо. У силители для этого ФНЧ собирал либо на полевичках, либо на к174ун7. Звук был очень приятный, не смотря на всю простоту исполнения его хватало с лихвой для обслуживания средних размеров комнаты.
Все было идеально, пока я эту схему не попробовал совместить с более мощными усилителями...
Теперь проблема.
Первый раз я подключил ее к ИМС TDA2030. Проблемой стал 50 герцовый гул на выходе усилителя.. С устранением проблемы не справился.((
Второй раз, подключил к TDA2822м, та же самая проблема. (Если питание от аккумуляторов, то все идеально!)
Третий раз, TDA7293.. Гул практически неслышен, но появился писк!
Нашел только вот что, когда снижаешь чувствительность микросхем, гудение становится тише, но все равно ощущается, причем очень ниприятно..
Как устранять это? Может есть какие либо способы? Может в общей обратной отрицательной связи изменить что-нибудь, незнаю.. Вобщем прошу помощи!
~SkyFire~ вне форума   Ответить с цитированием
На форуме так же есть эти топики, возможно в них имеется решение вопроса
Можно ли подключить фильтр частот перед усилителем?
Фильтр нужных частот
Нужен ли фильтр низких частот?
Подскажите схемы фильтра низких частот.
Отсутствие низких частот в звуке
Фильтр низких частот для TDA20##
Старый 18.12.2014, 12:40   #2 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Развяжи питание,стабилизируй
Andrey 69 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 12:46   #3 (permalink)
~SkyFire~
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
Как это лучше сделать если питание усилителя двуполярное? Не подскажите?
Старый 18.12.2014, 12:48   #4 (permalink)
~SkyFire~
Я грешил на gnd сигнала и питания..
Старый 18.12.2014, 12:48   #5 (permalink)
Andrey 69
Ну..фильтр не фонтан конечно,еще с однополяркой..Стабилизатор 7812 побробуй поставить
Старый 18.12.2014, 12:52   #6 (permalink)
~SkyFire~
Что да то да.. Но согласитесь! Какой простой!)))
А то что однополярка... да.. недостаток недостатков..
Старый 18.12.2014, 12:53   #7 (permalink)
~SkyFire~
А не пойдет ли имс стабилизатора от зарядников для телефона? Просто у меня их полно.
Старый 18.12.2014, 17:19   #8 (permalink)
BH3
Сообщение от ~SkyFire~ Посмотреть сообщение
Темброблок на LM1036N, несколько вопросов Темброблок на LM1036N, несколько вопросов
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 12:45   #9 (permalink)
hrpankov
... там С3 от емитера идет на базу, не ПОВ ли ето?.... по моему его лучше перевезти на землю чтоб небило возбудьки...
hrpankov вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
