Старый 13.08.2012, 17:48   #1 (permalink)
toxin74
По умолчанию Отсутствие низких частот в звуке
Доброго всем дня.
Возник вопрос по автомагнитоле pioneer deh-6900ib, точнее по усилителю который находиться в нем.
Был к.з., + замкнул на - , на общем разъеме.
Отдал специалистам на диагностику. Сказали что подгорела дорожка которую можно восстановить(которая в дальнейшем была восстановлена) и сгорел усилок. Походив по магазинам связанные с электроникой, нашел нужный усилок (по мнению продавцов).
Установивь(припоял) его на свое место. Магнитола заработала, даже присутстовал звук(подключал одну колонку). Установив в машине(подключил 2 динамика, а также + и -), также все работало, НО насторожило, что из динамиков идут только высокие частоты.
Попробовал изменить настройки, ничего не изменилось, единственное если включить в настройках только левый или правый динамик то звук нормальный.
Может быть усилок не вытягивает? Или еще что то подгорело?
Есть у кого идеи.
toxin74 вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите внимательно тут, может разгадка совсем рядом
Отсутствие текста в программах
Нужен ли фильтр низких частот?
Старый 13.08.2012, 17:54   #2 (permalink)
BH3
Есть такая идея, что колонки включены в противофазе, попробуйте на одной из колонок поменять провода местами
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 17:55   #3 (permalink)
asco
Сообщение от toxin74 Посмотреть сообщение
Доброго всем дня.
Есть у кого идеи.
один из динамиков включен в противофазу, перепутан + и -
Старый 13.08.2012, 18:33   #4 (permalink)
bad boy
Доброго всем дня.
Есть у кого идеи.
Есть вероятность что усилитель сам, брак.
А так если поставить в противофазу(сам динамик), бас все равно будет. Он не куда не исчезнет.
bad boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 18:45   #5 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от bad boy Посмотреть сообщение
Не пишите бред, в противофазном включении динамиков - басов нет! К примеру, я при подключении магнитол в авто, никогда не вычисляю где у динамиков +,- а подключаю их по очереди, на слух по максимуму басов.
Старый 13.08.2012, 19:37   #6 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Низкие частоты действительно воспроизводятся динамиками независимо, как они подключены. То, что при противофазном включении происходит снижение басов объясняется просто, низкие частоты в сигнале одинаковы в разных каналах и при их излучении в противофазе звуковые волны вычитаются и субъективно происходит уменьшение громкости низких частот. То же самое произойдёт и вообще с сигналом во всём звуковом диапазоне, если на вход подать моно сигнал.
А вот у меня есть одна запись, где басы записаны только в правом канале и ваш метод проверки фазировки динамиков с таким сигналом уже не проходит, снижения громкости басов нет.
Старый 13.08.2012, 19:54   #7 (permalink)
kna72
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Я при подключении динамиков, обычно включаю радио на какую-нибудь "долбёжную" станцию.
Старый 15.08.2012, 16:10   #8 (permalink)
toxin74
Поменял у одной из динамиков + и - местами появились низкие.
Хотя провода не снимали после того как было к.з., т.е. раньше низкие были.
Есть подозрения, но могу ошибаться (из-за отсутствия знаний в эл.), что в ново купленном усилителе что-то напутанно.
Всем спасибо за помощь.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
