14.12.2013, 23:14 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
14.12.2013, 23:14 | |
В похожих обсуждениях зачастую можно найти полезные ответы Регулятор громкости на шесть каналов Как в материнскую плату поставить шесть видеокарт? Как подсоединить темброблок? Шесть синих кулеров и подцветка днища Как подсоединить другой LCD? |
15.12.2013, 00:38 | #13 (permalink) |
Схема с резисторами на каждый диод лучше,так как при выходе из строя или изменении параметров одного диода ,остальные будут работать .
резисторы в первой схеме при 12В: 600 Ом ,каждый... резисторы во второй схеме при 12В: 100 Ом ,... Последний раз редактировалось dcent25; 15.12.2013 в 00:47 |
15.12.2013, 11:22 | #14 (permalink) | |
Спсибо за помощь! |
15.12.2013, 12:13 | #15 (permalink) |
Просто Светлана
15.12.2013, 13:29 | #17 (permalink) |
Просто Светлана
Не существует совершенно одинаковых светодиодов с абсолютно одинаковыми характеристиками. Поэтому, при подобном включении, из-за разницы этих характеристик, какой-то светодиод откроется первым и так как ограничительное сопротивление (в данном случае 100 Ом) рассчитано на большой ток, через этот открывшийся светодиод потечёт этот большой ток.
Вот поэтому китайские фонарики, у которых подобное включение светодиодов, довольно быстро перегорают... |
15.12.2013, 16:10 | #18 (permalink) | ||
100 Ом и мощностью не менее 2Вт.
Открываем Америку? P/S Зачем соединяют диоды параллельно? http://katod-anod.ru/articles/70 Последний раз редактировалось dcent25; 15.12.2013 в 16:16 |
15.12.2013, 16:27 | #20 (permalink) |
Если во благо Топикстартера ,то понятно.
А это вы меня предупреждали? Вот отсюда и Америка.. P/S Схема подкдючения светодиода к компьютеру |
